Författare Ämne: 300power byggd 360???  (läst 243816 gånger)
  • Antal inlägg: 2103
SV: 300power byggd 360???
« Svar #280 skrivet: januari 09, 2011, 01:47:26 »
Man kan ju se till att ha bränsle i tanken med, men vill man ha lite bränsle i tanken = låg vikt så kanske det är bra med säkerhetsåtgärder.
Själv har jag inte kört bana men upptäckt fenomenet på väg till macken med få liter kvar och host i kurvorna (högerkurvor med 360:n  :P )
Det problemet har jag också, om jag har mindre än halv tank i min vita med originaltank (rakt fram), så jag har också planer på två tankar med kuber framför bakaxeln.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #281 skrivet: januari 09, 2011, 11:12:57 »
Hoppas du årkar bygga klar bilen, tyvärr brukar ju inte alla såna här större seriösa projekt bli färdigbyggda.
[/quote]
Jag har lagt ut för mycket pengar för att inte slutföra projektet :)
Men ska erkänna att det går tungt ibland :) tur att detta forum finns så man får
en spark i röven ibland ;D
  • Antal inlägg: 16894
« Svar #282 skrivet: januari 09, 2011, 11:56:28 »
hahaha ;D Tänker definitivt inte skylla nåt på nån, vill bara bolla lite ideer :)
Så skönt, nu kan jag pusta ut. Att man alltid ska sticka ut hakan på nätforum  ::)  ;)
Det som jag funderar på är om man monterara drivlinan "högt" så får man ju kvar egenskaperna som det är byggt för, ex behöver man ju inte höja upp
naven, som jag förstår många har problem med som sänker sina bilar, bärarmarna mm blir väll för uppåtvinklade ???
Jag tycker att motorn och motorbalken sitter för lågt original på 360, det är ju inte mycke markfrigång under oljetråget original om man sänkt bilen lite och ändå är bilen hög under golvet. Så om det finns möjlighet att ha motorn och motorbalken högre än original så tycker jag du ska ha det lite högre än original :-\
Huvudet på spiken där båda två!
Man får väl visualisera chassit med drivlinan som en del och sen sänker man ner karossen över det, som man gjorde förr med ram och icke självbärande kaross  :P
Skönt, detta bygge är bara för bra för att inte bli klart! Tur att vi som klubb och forum finns ja, tror vi alla känner så  :P
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #283 skrivet: januari 13, 2011, 19:48:47 »
Lite har iallafall hänt, tråget är kortat och motor är strippad på el, ac, mm
Har fått bygga om buren lite för att få upp drivlinan, samt "flätat" ihop
originalbalkarna med dom nya och buren :P
« Svar #284 skrivet: januari 13, 2011, 21:24:18 »
härligt :) skulle du köra med orginalsprut eller hur var det?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #285 skrivet: januari 14, 2011, 20:13:43 »
Det var tanken, men sista ordet är väl inte sagt där kan jag tänka mig :)
« Svar #286 skrivet: januari 14, 2011, 22:36:06 »
Då går det kanske att uppdatera till mapbar cpu 'billigt'  :-\
http://www.turbo-tuner.co.uk/default.htm
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #287 skrivet: januari 15, 2011, 02:01:55 »
hur sitter man egentligen ??? inte helt lätt att måtta in ratt, stol, och pedalställ :)
En god vän kom förbi med en box som skulle som fungera bra :) har ej hunnit
sätta mig in i det elekrodatiska än men original grejer ska visst räcka långt sägs det :P
« Svar #288 skrivet: januari 15, 2011, 09:44:45 »
Min box är god för 248 hk.. men ett chip gör den lite piggare. typ 290 nånting..
T5R boxen då
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #289 skrivet: januari 15, 2011, 11:49:24 »
finns väll ett antal personer som kört med 500hk ur orginal sprutet
mitt ena chip från autotech ska ha 305hk sen har jag en variant med varvstoppet vid 7000rpm
dock inte prövat det i min
då en kolv/oljering eller liknande dog innan dess
men med autotech steg3 som ger 305hk skulle nog en 360 gå lagom bra
varken för mycket eller för lite för att fungera som lekbil =)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #290 skrivet: januari 15, 2011, 12:08:25 »
Ser ju ut som en bra gjej :) surt att dom lägger upp en sida utan telenr, adress kontakt mm, vill man inte jobba för att sälja ska man inte sälja nåt ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #291 skrivet: januari 15, 2011, 12:09:58 »
T5R boxen då
0 261 203 074 heter den om det säger nåt :P
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #292 skrivet: januari 15, 2011, 12:12:22 »
T5R boxen då
t5 automat
fungerar utmärkt till både aut och manuella
har en sån automat box med autotech steg3 i min 850 med manuell låda
« Svar #293 skrivet: januari 15, 2011, 13:04:17 »
min heter: 0 261 200 501 (549)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #294 skrivet: januari 15, 2011, 22:14:42 »
Så här ser det ut i mitt huve ibland ;D
« Svar #295 skrivet: januari 15, 2011, 22:43:31 »
Hahaha jafyfan  ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #296 skrivet: januari 15, 2011, 22:58:25 »
Börjat att rensa bort lite kablar :-\ den gubben går till den gubben :)
« Svar #297 skrivet: januari 16, 2011, 01:14:33 »
härligt :) vist är din härva också separerad från bilens övriga trams? :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #298 skrivet: januari 17, 2011, 14:58:20 »
Jag ska försöka få bort allt annat som inte är till motorn, fuskar nog lite och lånar en färdigpreppad kabelhärva annars har jag att göra i 2veckor :P
« Svar #299 skrivet: januari 17, 2011, 18:15:00 »
Kul å se att du har lite redigt jobb att göra med  ;)
« Svar #300 skrivet: januari 17, 2011, 18:32:48 »
Hehe såg ut som du har lite i skallen.. o lite att göra  :D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #301 skrivet: januari 17, 2011, 20:37:46 »
Blir lite orolig när den inte vill ner mer när jag har all tyngd på domkraften under
fälgen, å andra sidan ska det i en hel del till grejer :P
Ska upp en tum till på fälgen oxå :)
« Svar #302 skrivet: januari 17, 2011, 21:21:50 »
ojdå, hur sänker man en C5a?  ;)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #303 skrivet: januari 17, 2011, 21:40:49 »
Man monterar coilovers :'(
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #304 skrivet: januari 18, 2011, 09:15:00 »
finns billiga coiloverkit på tyska ebay  ;D
moms/tull fritt inom EU med
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #305 skrivet: januari 19, 2011, 18:20:17 »
Vill ju gärna se hur det fungerar med bladfjädern även om jag hade tänkt byta till
gevindefarverke eller vad det nu hette :P
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #306 skrivet: januari 19, 2011, 22:46:49 »
Fick i motorn som ska användas,verkar passa hyggligt ;)  mycket motor inne i bilen, praktisk att man kan sätta ett gas handtag direkt på spjället ;D
den kommer komma rätt exakt i linje med balken till framrutan.
Allt är nollat nu enligt vinkelmätarn så nu ska snart fästena svetsas ordentligt.
Om nån undrar var jag har fått tag i motorlyften finns den bara i extra ordinärt välsorterade affärer ;D
Ser ni nåt som ser tokigt ut så är det nu man ska skrika :)
« Svar #307 skrivet: januari 19, 2011, 23:31:59 »
Ratten hamnar lite väl långt upp i knät på föraren och så kommer inte 5emman gå så bra på 4 spridare. Annars ser allt jäkligt bra ut!  ;)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #308 skrivet: januari 20, 2011, 15:48:33 »
Du missar inget du frej ;D
« Svar #309 skrivet: januari 20, 2011, 19:00:22 »
haha =)
Det där kommer bli förbannat fint  :D bra jobbat!
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #310 skrivet: januari 20, 2011, 23:25:49 »
Min mycket gode vän kom förbi med en rensad kabelhärva :) tog 2 timmar
att få bort en massa onödiga tråar :)
« Svar #311 skrivet: januari 21, 2011, 22:46:44 »
Skönt att du är av med det då  :D
« Svar #312 skrivet: januari 22, 2011, 00:06:20 »
Lättar du bilen, eller vad sysslar du med?  ;)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #313 skrivet: januari 22, 2011, 09:40:26 »
haha =)
Tackarrr! Lackering 1mars? :-\
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #314 skrivet: januari 22, 2011, 09:47:34 »
Hmm, har plockat ut det visentliga bland kablarna, kan ju inte ha alla kablar till
automatlådan, lysen, mm hängarnde, ungefär 1/5 blev kvar :)
(Anar ett uns av ironi hä)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #315 skrivet: januari 22, 2011, 17:53:47 »
Hade tänkt att beställa färg i veckan men vet inte vad jag ska ha för färger, funderingarna går runt svart/orange eller r-sport insperat med
svart/gul/blå.... dom linjerna sitter ju som en smäck tycker jag
nån som har nåt förslag?
« Svar #316 skrivet: januari 22, 2011, 19:01:19 »
lite ironi kanske ;)
Du kan inte få ihop nån snygg kombo av pärlemovitt och stark orange?? jäkla nice kombo =) Säger Designingenjören  ;D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #317 skrivet: januari 22, 2011, 19:19:44 »
håller med zyklon det skulle bli grymt  ;)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #318 skrivet: januari 22, 2011, 19:31:20 »
Låter nice :) då behöver man ju inte skämmas över granitgrå detaljer heller, passar som fan ;D
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #319 skrivet: januari 22, 2011, 19:51:38 »
har för mig de finns en norman som byggde en 245 turbo hel vit med orange fälgar kommer ihåg de va skit snyggt så borde funka med pärlemovitt och orange
