Författare Ämne: 300power byggd 360???  (läst 256125 gånger)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
SV: 300power byggd 360???
« Svar #40 skrivet: september 30, 2010, 20:52:58 »
T5R låter nice ;D har ej bestämt vilken motor det blir än, men hur komplett är
komplett?
« Svar #41 skrivet: september 30, 2010, 21:44:33 »
allt. utom låda då naturligtvis.
men tillochmed med generator. startmotnr fanns nog ej med.
även kabelhärvan och boxen.
vid rätt pris följer även en Volvo 242 -75 med sänksats monterad med.
  • Antal inlägg: 16886
« Svar #42 skrivet: september 30, 2010, 23:41:08 »
Typ B5254s eller sf är dom största jag hittar men hittar inga trimdelar
letar säker på fel ställen.
Finns nog inte så mycket (sugis)trim till de där maskinerna. Fanns ju tuffa motorer redan original (T5, T5R mfl) och med turbo är det ju bara att "vrida på kranen" så ökar effekten.
Därför är det ännu tuffare att just ha en sugtrimmad femma. Särskilt i en 360 där det är ytterst ovanligt med Volvos femma. Om jag inte har helt fel så finns det ingen idag rullande. Inte på svenska vägar i allafall. Däremot håller Jyllskar på att bygga in en femma i sin bil.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #43 skrivet: oktober 01, 2010, 16:45:35 »
vilket är rättpris?, har lite taskig koll på volvo :P
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #44 skrivet: oktober 01, 2010, 17:02:00 »
Har tänkt att få med mig 360n ut på lite bana till sommaren, är rädd att det är tillräckligt projekt
att få i en femma, men om jag hade fått önska hade jag klart valt en sugmotor, tar nog för mycket
tid och få i bra med hk i en sån.  :(
« Svar #45 skrivet: oktober 01, 2010, 19:54:06 »
jag gav 18000 för bara motorn så får ja de för allt är ja nöjd.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #46 skrivet: oktober 02, 2010, 11:06:42 »
Låter trevligt, ska bara bestämma vilken motor det blir känns som ett ganska avgörande beslut,
Om jag förstår rätt måste jag ha tag i en halv 960 oxå.
« Svar #47 skrivet: oktober 02, 2010, 18:48:22 »
haha.
om du ska köra multilink jag.
till motorn behöver du "bara" fixa tändspolar och en tillsats till boxen så du kan köra med separata spolar.
plus att insuget behöver moddas.
samt motorfästen oxå.
ivärsta fall kan du juh använda 242an..
« Svar #48 skrivet: oktober 02, 2010, 19:20:06 »
haha.
Oljetråget?
« Svar #49 skrivet: oktober 02, 2010, 20:33:04 »
sitter ett okortat 960 på. så det ska bara kortas.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #50 skrivet: oktober 04, 2010, 05:17:34 »
jag är tyvärr en sån där jobbig jävel som måste tänka igenom saker
12 ggr innan jag gör nåt :-\  men jag vet att du har en motor och återkommer
ifrågan när hjärnan bearbetat fördigt :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #51 skrivet: oktober 04, 2010, 19:49:01 »
svetsa, svetsa, slipa, skrapa, slipa, skära, klippa, svetsa ::)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #52 skrivet: oktober 04, 2010, 19:56:28 »
Gjorde en kolfiberruta bak för att kunna göra ett luftinsug till skuffen, tänkte ha kylaren där?
  • Antal inlägg: 2599
« Svar #53 skrivet: oktober 04, 2010, 20:12:20 »
Wow! Ser snyggt och seriöst ut. Fortsätt i samma stil så blir nog många nöjda.  :)
« Svar #54 skrivet: oktober 04, 2010, 21:21:35 »
härligt kämpat! :D kul att du gör det så seriöst!
« Svar #55 skrivet: oktober 04, 2010, 22:01:23 »
Så seriöst och bra att man blir tårögd!
Keep up the good work!
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #56 skrivet: oktober 04, 2010, 22:09:58 »
Tack! lönneberga Emil ligger i lä med sina 100trägubbar, jag har täljt fram
en 360 ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #57 skrivet: oktober 05, 2010, 23:38:31 »
Någon vänlig skäl som har ett referensmått på bakaxelbalken???exempelvis till
genomslagsgummit eller nåt annat, helst på en sänkt med 13" däck
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #58 skrivet: oktober 07, 2010, 18:13:39 »
Ett ungefär mått då, sitter i skiten lite här :'(
« Svar #59 skrivet: oktober 07, 2010, 18:43:09 »
Vad är det du behöver måttet till? Om du tänker på sänkning så är det ju lättare att smida ner bladfjädrarna direkt? :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #60 skrivet: oktober 07, 2010, 18:54:34 »
Hittade en låda coilovers, tänke kolla om det fanns rimliga möjligheter att få dit sånna, tag mycket mått innan jag rev ner allt, men tydligen inte rätt mått :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #61 skrivet: oktober 07, 2010, 19:08:45 »
Tror dom satt på en S2a men kommer inte ihåg :-\
« Svar #62 skrivet: oktober 07, 2010, 20:09:18 »
aha! ja de vore ju trevligt o få dit dom! =) har tyvärr ingen "normal" bil o mäta på  ;D men nån jäkel måste väl ha!?
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #63 skrivet: oktober 08, 2010, 14:42:00 »
va ätr det för mått du ska ha då min tillfällit ;) orginal bil står i garaget så
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #64 skrivet: oktober 08, 2010, 18:57:47 »
Det löste sig, jag monterade ihop bakvagnen igen och mätte.
Däremot passade inte coiloverserna alls var inte ens nära hade fått göra 185mm
rör invändigt för att få det att lira >:(
Funderar starkt på en c5 transaxel. är det fusk ???
« Svar #65 skrivet: oktober 08, 2010, 21:00:44 »
Varsågod  :D
  • Antal inlägg: 2398
« Svar #66 skrivet: oktober 09, 2010, 00:33:55 »
hoool
  • Antal inlägg: 164
« Svar #67 skrivet: oktober 09, 2010, 11:14:03 »
Låter som en utmärkt idé, här är lite inspiration!
http://www.volvo300mania.com/forum-uk/viewtopic.php?f=13&t=7900&hilit=corvette&start=135#p121863
Lite offtopic, men fronten den killen har - är den original eller är det nåt han tagit från vw eller liknande?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #68 skrivet: oktober 09, 2010, 15:38:10 »
Börjar klarna lite en c5 drivlina och t5 motor, en TC5a helt enkelt.
Har lagt ut sökningar på drivlinor och motor är oxå på gång :)
Är "bara" att hitta nån trevlig framvagn.
Till min förvåning finns corvettes transaxel komplett med bromsar drivaxlar mm, mm för under 30 pengar :)
Hoppas inte leveranserna springer iväg i tid, kurre har ju gett mig insperation
i överflöd ;D
« Svar #69 skrivet: oktober 09, 2010, 18:56:25 »
Vi väntar med spänning!
« Svar #70 skrivet: oktober 09, 2010, 19:20:09 »
i överflöd ;D
Fyfan vilken bra kombo!
BMW E36 styrväxel med servo är bevisat att det passar, kanske hela framvagnen då? Toyota Supra har nämnts nån gång oxå tror jag..
« Svar #71 skrivet: oktober 09, 2010, 19:38:20 »
Den är originaltillbehör samt en läpp underst som förmodligen kommer från nåt annat bilmärke.
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #72 skrivet: oktober 10, 2010, 17:36:40 »
Försökte i förtret att få loss yttre medbringarn med 2-3 och 4 armiga avdragare
men till slut blev det ganska enkelt utan en massa specialsaker ;D
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #73 skrivet: oktober 10, 2010, 17:42:22 »
i överflöd ;D
hur bra passar e36 styrväxel?
polarn har en häck stånde som ska skrotas =))
« Svar #74 skrivet: oktober 10, 2010, 18:43:37 »
Jag kör med e36 styrväxel.. me lite modd funkar det sjukt bra! Helt sinnes skön direktstyrning :D
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #75 skrivet: oktober 10, 2010, 18:55:51 »
måste jag kolla närmare på
hatar att köra servolöst
körde utan servo i början på min golf mk2
och med 10" ratt och 215/40-17 däck så var det verkligen inte en lek att fickparkera
risken att det blir liknande setup på 360 är stor
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #76 skrivet: oktober 12, 2010, 22:05:39 »
Motor inhandlat för inpassning mm, för övrigt bilen nästan all underredsmassa,
rost mm borta :P
Jag har sparat all underredsmassa och rost, grus mm som satt
på bilen blev 18kg (kanske är vad en extra cylinder väger ;D)
Ska väl ha dit nåt rostskydd så lite får jag nog räkna dit igen.
dahlan144
  • Antal inlägg: 729
« Svar #77 skrivet: oktober 12, 2010, 22:13:38 »
ja alu motorn väger ju mindre en rödblockaren så skulle vilja haft tag på en t6 motor från en s80 själv och stoppat i min  ;D
« Svar #78 skrivet: oktober 12, 2010, 22:14:35 »
Aluminium is the shit!
Bra jobbat topfuel!
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #79 skrivet: oktober 13, 2010, 06:26:13 »
till nästa tunga val ??? finns ju en hel del transaxlar när man börjar rota lite ::)
