Författare Ämne: 300power byggd 360???  (läst 256101 gånger)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
SV: 300power byggd 360???
« Svar #440 skrivet: april 05, 2011, 23:33:20 »
Mycket vänlig :) Ringer honom imorrn, 500m här ifrån så det var ju smidigt ;D
Ramen färdig oxå :)
« Senast ändrad: april 05, 2011, 23:53:59 av Topfuel »
« Svar #441 skrivet: april 05, 2011, 23:58:22 »
Sjukt läckert!
när ja kommer ner o hjälpskruvar ska vi ha "svetstävling" ..bara för det är så kul o svetsa  ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #442 skrivet: april 06, 2011, 01:02:59 »
haha ;D ska rigga upp ett hlo 45 till dig ;D
Jag lämnar wo så jag slipper skämmas :P
« Svar #443 skrivet: april 06, 2011, 09:03:36 »
på 15G sitter det minst 6ans hus :) avgasturbinen är för stor för 5ans, testade det när jag trodde det var samma avgashus på dom förra året :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
    • www.projekteffekt.se
« Svar #444 skrivet: april 06, 2011, 21:57:07 »
hlo45 har jag både svart och RF tig, plus svart pinne  :P
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #445 skrivet: april 07, 2011, 08:01:54 »
Inte dåligt :o många timmar i svetsbåset :) då vet man vem man ska ringa om man behöver ha nåt svetsat på riktigt :)
DaViD^^
  • Antal inlägg: 288
« Svar #446 skrivet: april 07, 2011, 08:18:09 »
det agget som peter har i sin blåa funkar inget vidare på en 5 cyl tyvär. blirr myycket turbolagg , har själv testat med en exakt lika turbo så jag vet vad jag pratar om, (på en 850 bruksis jag hade för några år sedan med det vanliga trimmet i övrigt)
kolla blocket efter ett begagnat 16t lr liknande då.. synd jag inte visst du letade , jag sålde ett nytt 16t med 6ans avgashus för 2500 för bara ett par veckor sedan  :-[  det hade vart perfekt för dej då...
i princip så kan du ta vilket 16t-18t eller 19t som helst, men se till att det är ett 6ans eller 7ans avgashus som sitter (finns raka eller vinklade osv men vilket som "funkar",
16t är lagom upp till max 300 häst å 19t upp till max runt 350 som sagt,
men är ju ändå orinalagg så dem har ju väldigt tidigt å snällt register.
låter märkligt att dom ska vara så svår snurrade
upplever inget turbo lagg i peters visst att det är en 4:a men så stor skillnad borde det inte vara
iof tycker jag att 15g är relativt svår snurrat men upplever det mer som 5:ans motorkaraktär att dom är fruktansvärt slöa på låga varv
bäst brukar dom gå mellan 4500-varvstoppet
« Svar #447 skrivet: april 07, 2011, 19:41:27 »
15G är ju inte så svårsnurrat, räcker till 260-270 HP och fullt ladd från 2000 RPM på en B230 :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #448 skrivet: april 07, 2011, 20:20:46 »
Det får bli den 15g turbon skit samma jag har ju inte några riktiga stakar och sånt heller så det får räcka denna sommar :)
blir det för tråkigt har jag sett att det finns färdig preppade motorer :) får väl öppna plånboken isåfall som knotan säger, men
jag vill inte lägga för mycket pengar på konstgjord andning ;D
« Svar #449 skrivet: april 07, 2011, 20:46:53 »
Låter som en klokt resonemang :) Se så att allt annat lirar först :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #450 skrivet: april 07, 2011, 22:03:11 »
det finns en uppenbar fördel med 15g orignalsnurran å det är att det funkar bra med std saker och ett chip. börjar man byta till större agg och vassare kammar etc så måste den nästan mappas om för det ska hålla  :-X
ang aggen så ÄR det sjuk skillnad på femmor, dem beter sej inte alls som fyr eller 6 cyl maskiner....
en modellen mindre "t04e" turbo (dvs modellen mindre än peters) är likadan som jag har i min b230 nu, relativt std motor igentligen, ger 1.5 bars ladd strax före 3000 rpm, likadan turbo på en vitfemma på 2.3 liter ger samma ladd vid ca 4500 rpm , dvs stoor skillnad  :(
ett 19t med 7ans avagshus ger typ 1.5 bar vid ca 4000 på en vitfemma (typ std med bara chip å evenutellt glt kammar) på en b230 8v med en bra kam så ger den 1.5 bar vid 2700-2900 ungefär
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #451 skrivet: april 09, 2011, 09:17:09 »
Tack för all info :) alltid bra att samla på sig lite kunskap, jag gör xtra plats för större turbo iallafall, kommer nog bli väldigt lättkört med dåligt botten och mellanregister kass utväxling och hög tyngdpunkt ;D
« Svar #452 skrivet: april 09, 2011, 17:10:12 »
Haha med den setupen kommer du köra ifrån oss allihop :D
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #453 skrivet: april 09, 2011, 17:39:44 »
en överladdad m50 senare gör underverk  ;D
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #454 skrivet: april 09, 2011, 20:21:18 »
Tyckte det var rätt bra ryt i din polares grå 940! Och då var det ju inte mappat på några höga ladd vad jag förstod :)
Fan det blir fint det här Thomas! Diggar dina fina plåtarbeten!
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #455 skrivet: april 12, 2011, 22:54:55 »
Tackar! plåtarbeterna ser bättre ut på bild ;D
Zyklon lurade mig att bygga en alulåda framför andningshålen på motorn ;D
  • Antal inlägg: 16886
« Svar #456 skrivet: april 13, 2011, 06:31:47 »
ALLA bygger verkligen insug till denna resan säsongen  ;D
Och snyggt blir det!
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #457 skrivet: april 13, 2011, 09:20:18 »
korta runners va det ja  :P
finns dock en anledning till att dem är rätt långa orignal på t5/r   ;)
« Svar #458 skrivet: april 13, 2011, 22:44:21 »
vad är den då?
rekommenderad längd på dem?
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #459 skrivet: april 14, 2011, 00:17:59 »
50rna verkar ha en tendens att vara ganska trötta under låg å mellanregister (dvs under icke överladd)
längre runners ger (vanligen) lite bättre vrid i just mellanregister.
kortare runners (uppskattar att dem på bilden ligger runt 100mm?)  ger mer effekt iom det flyttar upp vridpuckeln i varvtal, men den blir då även slöare i botten....
men med ett orignalagg är nog detta inga problem iom laddet kommer igång så pass tidigt ändå  ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #460 skrivet: april 14, 2011, 18:05:18 »
det är uträknat in i minsta detalj ;D Rören är 175mm totalt från toppen till tratten
, bilden är lite missvisande, men jag kan göra dom hur långa som helst, en rekomendation skulle vara på sin plats :)
« Svar #461 skrivet: april 14, 2011, 18:07:16 »
Sweet! :D Kul att ja kunde lura med dig på insugsbygge ;)
en halv underarmslängd brukar bli bra...
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #462 skrivet: april 14, 2011, 22:08:08 »
en halv underarm borde bli bra  ;D
haha, nej men 175 mm va längre än jag trodde, kör på det , det kommer nog bli bra  :-*
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #463 skrivet: april 19, 2011, 23:30:28 »
Sitter som fast i Slovakien :P ska flyga hem imorrn till garaget och förbereda för lackering i påskhelgen :)
« Senast ändrad: april 19, 2011, 23:32:42 av Topfuel »
« Svar #464 skrivet: april 20, 2011, 19:43:42 »
Ajdå, men då håller vi tummarna för att färgen flödar i påsk  :D
Håller du i sprutan?
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #465 skrivet: april 22, 2011, 06:57:02 »
Nej det blir inge bra om jag ska lacka, brukar få till fina gardiner mm, nä det blir
hos lackeran, Tisdag är det bestämt, ca 30tim svets kvar sen ska jag grovspackla oxå
så Påsk i garaget, får fira av ett par knallar med gassvetsen ;D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #466 skrivet: april 29, 2011, 06:46:21 »
All planering åt pipan :( strul på jobbet tagit all min 360tid men nu är jag på banan igen ;D hoppas jag kan reparera den skadade tidsplaneringen :)
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #467 skrivet: april 30, 2011, 19:09:54 »
trist med tidsstrul, men det är sånt som tillhör...
min 360 är redan klar för i år, dock micran ligger på uppstartsstadiet ganska snart, vi måste börjat ungefär sammaitdigt med din volvo som jag började med micran ???
fast jag slipper lack, den va skaplig utvändigt och invändigt blir det bara färg allteftersom bitarna är färdiga ..  har iallafall bokat depåplats på gatebil mantorp...   :o
ska jag boka en plats åt dej med  :D ;)
följ bygget på
http://www.projekteffekt.nu/media/?p=123
« Senast ändrad: april 30, 2011, 19:13:02 av knotan »
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #468 skrivet: maj 04, 2011, 02:53:55 »
Den ser riktigt trevlig ut micran, den kan väl få följa med?? masa dig ner till garaget nu ;D
Jag har ju inte kommet hälften så långt och är snart klar ;D
Fick en liten bild på helvetet oxå :)
« Svar #469 skrivet: maj 04, 2011, 11:16:56 »
De e grymma byggen ni håller på med!  :D
Kämpa kämpa nu Gunde.. sista nyckeln nu!
« Svar #470 skrivet: maj 04, 2011, 21:28:19 »
Du har ett jävligt snyggt helvete i alla fall må jag säga gullet :)
« Svar #471 skrivet: maj 04, 2011, 22:41:56 »
Kämpa på!  :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #472 skrivet: maj 09, 2011, 11:48:14 »
Tungt Tungt Tungt Tungt ungt aTungt Tungtt aTngttungttungtuT :-\
knotan
  • Antal inlägg: 803
« Svar #473 skrivet: maj 09, 2011, 16:52:57 »
inget kul när det är i det stadiet, men det är bara kämpa vidare å försöka fixxa nån liten genväg nånstans (även om det inte alltid är roligt)
« Svar #474 skrivet: maj 09, 2011, 19:09:26 »
Kämpa kämpa! Fick du plåten jag caddade?  :)
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #475 skrivet: maj 10, 2011, 05:23:36 »
Jajamensan, den blir lysande, tack för glada hejarop ;D
« Svar #476 skrivet: maj 10, 2011, 19:57:52 »
Hej och hå kämpa på, det skall GÅ!  :D
« Svar #477 skrivet: maj 10, 2011, 21:32:31 »
Det såg ju sjukt bra ut när jag var nere så det fixar du :) Det fräckaste bygget vi har här i klubben tycker jag allt :D
Topfuel
  • Antal inlägg: 419
« Svar #478 skrivet: maj 11, 2011, 18:04:00 »
tack tack, det är inte så att du säger så för att få köpa Corollan de lux sport billigt ;D
« Svar #479 skrivet: maj 12, 2011, 21:27:44 »
Upprepade jag inte det några hundra gånger innan jag upptäckte pärlan ute på gården? ;) Vill du ha betalt i natura eller öl?
