frågade han som byggde den och det verkar bara vara så att det är ett omärkt block, dock är det borrat till första överdim, måste jag hitta andra kolvringar då??? eller kan man köra med orginal???
den är ju borrad första öd dvs 0,15 så kolvringarna ska vara öd också men kontrollmät loppen !
skrev han
0,15? jag skulle nog tro att om den är borrad så är den borrad till 96,3 eller 96,6
Skulle nog vara svårt eller nästan omöjligt att borra ett slitet block så lite som 0,15 mm
Det brukar ju vara inslaget på kolvtoppen hur stora de är, vanligen 'std' om de är original eller ifall det är öd t.ex +0,3 eller +0,6, det ser du ju när du tvättat kolvarna om du inte hunnit göra det ännu.
Och mäter du kolvarna med micrometer så ska du veta att de är ganska ovala och du ska du mäta nertill på kolvarna, och inte i samma riktning som kolvbultarna utan 90grader i förhållande till kolvbulten där kolvdiametern är som störst.
Och jo om du är det minsta seriös så ska du ha andra kolvringar, har du hunnit köpa fel så byt, sälj eller spara dom och köp nya.
