Fick 2st 2or på besiktningen.
1. (EG 8,2,1,2) CO-halt tomgång, för hög.
2. Stomme tvärbalk, främre, rostskadad.
Co-halten är jag ganska övertygad att det är luftskruven som är felskruvad då vi skruvade in den hur mycket som helst bara för att få bättre tomgång på den, detta var innan vi ställde om fördelaren till rätt läge. Är säker på att ytterligare en övergång av tändning och förgasaren samt blanda ut bensingen med e85 kommer släcka den 2an.
Rosten är ju bara att svetsa.
Tänkte skruva lite med det idag men öppnade bara huven och insåg att jag inte orkade. Hittade en tub autosol så polerade allt krom samt vitt i fronten.
Råkade även pilla bort kromet från grillen då jag tänkte måla gallret svart. Hade inte svart på spray så fick bli hagmans grundfärg mattröd istället. Chansade lite. Blev inte så jävla tokigt tror jag. Blir en ny grill sen ändå någongång då denna är sprucken och trasig.
Postar en riktigt bra bild där ni ser precis hur det ser ut. Ni ser även bucklan på skrämen vid blinkersen. Tror det ska gå att trycka ut den genom sladdhålet till binkersen om jag bara tar ur batteriet.
Ska fixa bättre bilder så fort jag hittar laddaren till systemkameran.
