Författare Ämne: Biltema Avgastempmätare?  (läst 23497 gånger)
« skrivet: februari 02, 2012, 20:16:45 »
Hej forumet vad sägs om en sådan här?
]http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/Instrument/Avgastemperaturmatare-32258/[url][/url]
Någon som testat och konstaterat om den har någon livslängd eller är skräp?
Funderar också över om jag har någon nytta av den när jag tex. mappar tändning på min sugis?
SV: Biltema Avgastempmätare?
« Svar #1 skrivet: februari 03, 2012, 20:03:51 »
Den var ju faktist billig också  :o
Undrar hur givaren ser ut, denna mätare är ju fan billigare än vad en avgastempsensor kostar annars  :o
Fan vad dessa ska bli populära bland snöskoteråkarn, de kommer ju ha en till var cylinder när de är så billiga, för de som inte haft skoter så kan jag tala om att en avgastämpmätare kan förhindra dyrt dyrt dyrt motorhaveri, syns direkt på avgastemp om t.ex en förgasare börjar frysa så ena cylindern börjar få för lite soppa vilket oftast betyder att en kolv ganska snart smälter = om det går som med min skoter, så smalt kolven först och allt gick i bitar = dyrt dyrt dyrt, hade man haft avgastempmätare hade man troligen noterat att något var galet, vad jag har fått förklarat upptäcker man ett pågående lagerras med avgastempmätare också,för i en 2T motor börjar bränslet förångas i vevhuset ifall att ett lager har fel och går varmt och då blir förbränningen snål = hög avgastemp.
Skål skål och skål, måste dricka så mycket jag hinner nu innan kärringen kommer hem ;D
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2012, 01:30:58 »
Kan inte svara på om just den modellen är bra men kan säga att med en sån temp givare får du ju stor koll på tempen.
lite ot
Kullke ett hett tips är att köra i ksprit i soppan på skotern så slipper du att fuggarna fryser. Kör polaris iq rr med slp rör och till snyggade cyllar själv och polaris rekommenderar att man ska ha i "deras" special ksprit som kostar 380kr för en halv liter. Jag brukar dock köra i en skvätt vanlig ksprit lite då och då för att bli av med eventuell vattenbildning/kondens som blir om solen lyser och den blir varm eller att man tar skotern in och ut ur tex garaget varje gång man använt den.
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2012, 06:19:12 »
Jag köpte en sådan mätare i höstas, men jag har inte hunnit skruva dit den ännu... Jag kan dock avslöja att givaren inte är någon av de små smala varianterna, utan en ganska grov pryl så jag misstänker att den inte är jättesnabb. Jag återkommer dock med rapport i vår när bilen väl är igång igen och mätaren monterad!
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2012, 23:32:00 »
Okej!
Men kan man ha nytta av avgastemp på en rödblockssugis?  ???
« Svar #5 skrivet: februari 05, 2012, 01:41:09 »
lite ot
Mer ot
Istället för dyr ksprit kan man använda sig av etanol. Ksprit=etanol men billigare =)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #6 skrivet: februari 05, 2012, 23:43:35 »
jag har ksprit på jobbet :)
Ja frej du har hjälp av avgastemp på en sugis
« Svar #7 skrivet: februari 06, 2012, 18:32:17 »
Tack!  :D
Har ju läst mycket om turbobilar som använder det men inte sugis.. Några tips på hur jag kan använda mig av informationen avgastemperatur?
« Svar #8 skrivet: februari 06, 2012, 18:57:07 »
Tack!  :D
Kör du för snäll tändning så kan avgastämpen skjuta i höjden trots lambda 1. Men vad optimal avgastemp är, det har jag ingen aning om, det lär väl variera från motor till motor eller?
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #9 skrivet: februari 07, 2012, 08:22:10 »
Kör du lambda 1 på full makaron förstår ja att du får hög avgastemp. Men de stämmer att för snäll tändning kan ge hög temp.
Frej många rallycross/bilar har avgastemp uttag på grenröret.
« Svar #10 skrivet: februari 08, 2012, 21:38:51 »
Gissar att jag behöver ett uttag på varje runner på mitt 4-2-1 grenrör pga. att tempen inte kan mätas korrekt efter att rören gått ihop?
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #11 skrivet: februari 09, 2012, 08:56:28 »
Precis för en korrekt mätning måste du ha en på varje. Men 9 fall av 10 går 4ans cylle varmast. Sätter du där alla går ihop får du en gemensam temp för alla fyra
« Svar #12 skrivet: februari 09, 2012, 15:46:41 »
Vilket är rätt avstånd från toppen att sätta en temp. givare?
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #13 skrivet: februari 10, 2012, 19:34:57 »
så nära toppen som möjligt
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #14 skrivet: april 01, 2012, 21:23:51 »
Ska testa temp givaren på skotern nu då jag skaffat mig en värre motor nu ;)
« Svar #15 skrivet: april 01, 2012, 21:26:19 »
Gött då får du återkomma med recension senare  8)
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #16 skrivet: april 01, 2012, 21:36:58 »
kommer nog inte bli för än till hösten, eventuellt om ja hinner få dit motorn innan vecka 18 då man är i fjälls för sista gången för säsongen
kirre
  • Antal inlägg: 170
« Svar #17 skrivet: oktober 13, 2012, 01:48:00 »
tyvärr blev de ingen biltema tempmätare pga att dom har för tjock givare.
Det blev istället en westach mätare med 3mm givare. Den kostade endast 249kr :) den hade dock kostat 1660
« Svar #18 skrivet: oktober 13, 2012, 09:59:37 »
Jag har provkört min Biltema mätare i sommar - lite provisoriskt inkopplad så det glappar lite i kablaget ibland, men annars funkar det. Jag satte givaren i adapterröret mellan originalgrenrör och turbo; mitt främsta intresse var ju att se till att jag inte körde så varmt att turbon (dieselturbo) smälter. Det verkar vara på det berömda håret, avgastemperaturen maxar ur strax under 850oC när man ligger och matar på på de högre växlarna; turbon klarar 750oC kontinuerligt och 850oC maxtemperatur enligt de siffror jag hittat...
« Svar #19 skrivet: oktober 13, 2012, 11:04:11 »
Tack för feedback killar!
