Författare Ämne: 940 till 360  (läst 7124 gånger)
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
  • Let there be light
940 till 360
« skrivet: mars 26, 2012, 09:43:56 »
Tjenare ute i cyber världen , nu ligger d till så här. Polarens farsa har en 940 som han tänkte skrota och jag undrar om d går att plocka delar till 360 som tex grenrör,  sånt som hör till motorn passar d rakt av?? Tänkte plocka så mkt jag kunde, jag menar det är en b23... nånting mer än så vet jag inte om motorn jag har en b200f..
H-G
  • Antal inlägg: 3666
SV: 940 till 360
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2012, 16:15:20 »
Allt som sitter på motorn passar på 360. Så om du har möjlighet kan du ju lyfta ur hela motorn och all el och styrboxar som hör till.
Vet inte riktigt vad mer som passar, men du kan ju kolla vad som ser likadant ut och ta det sen kan du ju även ta sånt som kan vara bra att ha ;)
Brukskör: VW Transporter 2,5TDI 4motion -06
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
SV: 940 till 360
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2012, 16:43:09 »
Tack för det snabba svaret, men trodde du att grenröret passar? Kanske e olika böjar på den? Bilen är i skåne så polaren skulle plocka bort lite diverse åt mig när han ändå skulle ner. Jag undrar om toppen är större måste fan kolla med han, låter ju för bra att vara sant om allt passar på min så kommer nog att ge den lite extra krut under huven med dom delarna isf
H-G
SV: 940 till 360
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2012, 16:48:31 »
Originalgrenröret är samma, det är bara främre röret som är annorlunda vinklat på 300-serien.
Men om det är extraktor så passar det inte utan måste modifieras.
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
SV: 940 till 360
« Svar #4 skrivet: mars 26, 2012, 19:48:53 »
D blir ju super d här, nu blir d bara o skriva önske listan på vad han ska plocka med :D
H-G
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
SV: 940 till 360
« Svar #5 skrivet: mars 26, 2012, 21:48:40 »
Vad är det som skulle vara bra att plocka ifrån 940 motor (b23..) Har ingen aning men jag är ute efter att plocka sådana saker som kan vara bra till hk ökning etc.....?? Ni skulle hjälpa mig mkt med några tips vad som kan vara värt att plocka!!!
H-G
SV: 940 till 360
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2012, 21:55:22 »
Om motorn inte gått allt för långt så är hela motorn värd att plocka då det ger mkt mera vrid med b230 än med b200. Och beroende på årsmodell på 940in så är det antingen 130hk (t.o.m årsm 93 tror jag det var) eller 116hk (94 och nyare) om det inte är turbo-motor.
Men jag vet inte om du har möjlighet att plocka hela motorn. Annars är toppen värd att ta om det är 531an med VX3-kam (130hk-motorn).
Sen vet jag tyvärr inte vad mer som kan tänkas vara värt att ta för effektökning. Får du grejjerna gratis är det ju värt att ta generatorn och startmotorn så du har i reserv.
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
SV: 940 till 360
« Svar #7 skrivet: mars 26, 2012, 22:02:21 »
Motor får inte plats i 360 enligt polaren, jag har ingen aning. Han åker ner imorgon så då vet jag mer.. Åter kommer med mer info sen..
H-G
SV: 940 till 360
« Svar #8 skrivet: mars 26, 2012, 22:05:23 »
Har du en 360 så passar alla rödblockare. Det som inte får plats är den bakmonterade fördelaren men den går ju att byta ut till en blockmonterad om du tar aggregataxeln och fördelaren från din B200 och sen pluggar hålet i topplocket där fördelaren satt.
