Hejsan, jag hade en 360 för några år sedan och en kompis likaså, det var roliga bilar, men nu har jag ingen att tillgå längre.
Hur som hellst är jag intresserad av lite mått o info om bagvagnen om någon vänlig själ kan hjälpa mig?
- Vill veta måttet mellan infästningarna av bladfjädrarna i längsled.
- Vill gärna se hur infästning ser ut mellan låda och kardan innanför stålröret kardanen ligger i.
- Undrar även hur växellådan är infäst i bakaxelklumpen, är det möjligt att dela låda/diff o montera en medbringare istället och därmed få bort lådan?
- Finns det någon diffklump från annan bilmodell som går ersätta med ifall man vill ha kvar bladfjädrar och drivaxlar?
- Är det bromsskivor på alla eller vissa 340/360 modeller bak (jag minns inte detta).
Hoppas på lite svar iaf Tack på förhand! MVH Patrik
Har tyvärr inte måttet mellan infästningarna.
Har heller ingen bild på det, kolla runt bland projekttrådarna så kanske du hittar.
Växellådan och diffen är skruvade ihop med fyra skruvar (inte säker, men ihopskruvat är det iaf) Om du menar hur den sitter fast i bakaxeln (de-dion röret och allt vad den nu kallas) så sitter den endast med drivaxlarna, lådan är bultat i chassit med två st bussningar emellan chassi och fäste som sitter på lådan.
Det finns några på detta forum (två vet jag säkert och det är Peter Schmidt och Mulle Meck) som byggt en vagga och monterat valfri växellåda och diff i, växellådan och diffen sitter ihop med medbringarna direkt bultade i varandra.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=7582.msg97868#msg97868 ( Mulle Mecks bygge)
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3620.msg45137#msg45137 ( Peter Schmidts bygge)
Jag har inte för mig att jag sett någon byta klumpen, vanligast är att montera M47 från 240/740/940 fram på motorn och bakaxel från 240/740/940 som fästena tas bort på och monteras i bladfjädrarna. Kolla runt på forumet så hittar du mycket intressant information och lösningar.
Alla Volvo 300 har trumbroms bak, det går att bygga om till skivbroms om du tycker det är värt jobbet och kostnaden av delar (ok, skiva, material till fästen för oken och vad mer som man nu kan tänkas behöva).
Hälsar dig även välkommen till forumet
