Författare Ämne: J.Sundells volvo 360 GLT ! UPDATE!!  (läst 30357 gånger)
super_motard
  • Antal inlägg: 283
  • 360 GLT Drifter
SV: Televerks 360 GLT soppa problem!!!behöver hjälp!!!
« Svar #80 skrivet: november 19, 2012, 14:44:58 »
Tänkte i samma banor, polarns klaff i lmm började kärva så den började gå fett som satan.
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #81 skrivet: november 19, 2012, 22:25:16 »
felet är fixat!kan man säga men vet inte vad som var fel har bytt mellan olika boxar och bytte hela härvan måste vart glappt lr nåt nånstans men nu går den iaf!!
  • Antal inlägg: 16789
« Svar #82 skrivet: november 25, 2012, 00:03:53 »
Gott det, hoppas det fortsätter så!
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #83 skrivet: december 03, 2012, 21:48:57 »
har inte blivit så mycke åka på sista tiden då jag inte har nåra schyssta vinterdäck till den som går på :( men nu står den i garaget då jag åker till thailand över hjul men verkar ha fått tag på rallydubbade vinterdäck att ha på isen nu i vinter :D
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #84 skrivet: januari 07, 2013, 08:57:03 »
tänkte lägga upp en liten lägesrapport! inte så mycket har hänt efter att jag fick igång den, hade inga vinterdäck som passa först men sen fick jag tag på lite rallydubb som jag kunde använda ;) funka skitbra tills kylarn sa up sigg, sa poff så började det ryka och stänka kylarvatten, så nu blire att byta kylare och montera extraljusen igen ;) och kanske leta reda på nå förgasare så man får lite ork i maskin!
men är i thailand och har varit det hela jullovet men snart blire att sätta fart!
SV: J.Sundells volvo 360 GLT !! lägesrapport och namnbyte på tråden!
« Svar #85 skrivet: januari 15, 2013, 22:24:08 »
Tack för lägesrapporten Hoppas du hade det bra i Thailand.
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #86 skrivet: februari 06, 2013, 19:49:44 »
varit lite dött här ett tag,tog och köpte mig en bruks bil så jag kunde få lite bättre snurr med den här men efter ett par timmar på isen rasa jag motorn igen, mistänker nåt med smörjningen i blocket, blir att riva igen snart då!
bruks bilen vart en 95ans 960 med manuell låda ;)
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #87 skrivet: mars 01, 2013, 21:47:56 »
ja en liten update då, raset berode på att pluggen som sitter i bak kant av topplocket i fördelarhålet hade bestämt sig för att fara sin väg och det blandat med en icke fungerande oljetryckslampa så vart det smulor av lagrerna..igen, men iaf vart rätt så less så jag for och köpte en mer eller mindre komplett 16v motor och en 10mm rostfri avgasfläns för 1100kr, så det kommer hamna en till 360 med 16v sugmotor här på forumet :)
« Svar #88 skrivet: april 20, 2013, 00:53:19 »
Härligt  :D
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
SV: J.Sundells volvo 360 GLT ! UPDATE!!
« Svar #89 skrivet: juli 25, 2013, 12:03:40 »
Ja det vart inte riktigt som tänkt men är ny motor i nu ialla fall. en 8v igen fast med toppdeckat block så har nu 12-1 i komp så borde bli lite snurr på grejerna nu.
har även fått tag på en mikunibrygga och brytarlös tänding som kommer monteras senare nångång. hoppas på att även byta till ett plant svänghjul och en ny koppling.
bilder kommer snart
« Svar #90 skrivet: augusti 06, 2013, 23:22:12 »
Tråkigt att det inte blev 16V sugis men blir fint med högkompad 8-ventilers och särskilt om du får på mikunibryggan!  :P
Tack för uppdatering!
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #91 skrivet: augusti 08, 2013, 01:39:52 »
jo lite tråkigt men är dyrt att bygga 16v, men nya elektroniska fördelarn är på, mikunibryggan ska gås igenom och rengöras och en flottör nål ska bytas ut sen kommer nog bilen starta
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #92 skrivet: oktober 25, 2013, 00:16:20 »
har inte lyckats att få den att gå med orginal insprut igen efter motorbytet, samma visa som sist, gissar på att det är lmm, så fick väll göra så här istället då
http://www.youtube.com/watch?v=uDL8vpz_RYU
« Svar #93 skrivet: oktober 25, 2013, 22:44:34 »
Haha! Mikunibryggan på tillslut!?
Såg ut att gå som ett skott :)
Gött ljud med!
  • Antal inlägg: 3479
« Svar #94 skrivet: oktober 25, 2013, 22:49:06 »
Kul med mc-förgasare :)
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #95 skrivet: oktober 25, 2013, 22:49:42 »
japp mikunibryggan på fast skulle haft dit en elfläkt istället för höfläkten och gjort nånting åt framvagnen annars börjar den går rätt bra nu men blir nog en ny topp sen, kanske blir 16v det ligger en sån på hyllan iaf annars 531
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #96 skrivet: december 14, 2013, 05:46:40 »
här vare dött! går lite segt med bilen, har haft många andra projekt att fixa med också men gäller bara att få bruks mercan klar nu så ska det nog bli lite fart på grejandet ! har dragit kabel till separat oljetrycks lampa eftersom mitt mätarhus krånglar en hel del, ska väll på med insprut igen och få den att gå riktigt så jag kan besikta den , vill ut och sladda lite i snön höra förgasar bröl!
« Svar #97 skrivet: december 17, 2013, 22:26:24 »
Ja på med insprut och besikta nu! klart du ska ut i snön med oss andra och sladda :p
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #98 skrivet: juni 13, 2014, 17:02:28 »
Jag har inte skrivit här på länge, har haft fullt upp med att åka merca men nu är den sål och 360in är alldeles nybesiktad. fick en 2 på jordfel i ena baklyktan men behövde ej komma tbx för det.
så nu åks det 360 för fullt och mikuni bryggan ska på igen och en elfläkt kanske hittar dit
Danne
  • Antal inlägg: 686
« Svar #99 skrivet: juni 13, 2014, 23:56:30 »
Låter roligt. Inga bilder på arrangemanget kring förgasarna? =)
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #100 skrivet: oktober 08, 2014, 18:10:07 »
här är väll det senaste från hotrod verkstan, är lite avstannat just nu då bilen är avställd och väntar på få lite diverse uppgraderingar nu i vinter.
luftburken ska göras klar, toe in ska ställas in, den ska sänkas lite efter byte av fjädrar och stötdämpare. bussningar i växelspaken ska bytas och kanske byggas om till shortshift.
bilen har funkat bra förutom lite små elfel som ska redas ut och att jag körde av bultarna till ena drivaxeln.
ska väll förhoppningsvis uppdatera lite mer nu i vinter / hoj
tänkte tilläga att jag även köpte nya fram däck till bilen och det blev toyo proxes!
« Senast ändrad: oktober 08, 2014, 18:11:42 av J.Sundell »
Kattens
  • Antal inlägg: 27
« Svar #101 skrivet: oktober 09, 2014, 11:19:30 »
Satans vilken läcker färg  ::)
Skulle va kul att se film med föggarna!
Har gått i samma tankar på andra bilar, får man så bra effekt som folk påstår eller är det bara krångligt? :p
Jomensåattehnej?
Danne
  • Antal inlägg: 686
« Svar #102 skrivet: oktober 09, 2014, 12:55:32 »
frän bil =)
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #103 skrivet: oktober 09, 2014, 15:01:44 »
Tackar :)
Jag tycker dom funkar bra jävligt bra, mina kommer från en r1a och har inte behövt bestycka om dom nånting , kollat med bredbands lambda och dett låg bra så kan verkligen rekommendera mc förgasare.
ja färgen är jävligt annorlunda och det blir nog en rejäl polering i vinter på den :)
« Svar #104 skrivet: oktober 19, 2014, 22:46:29 »
Bild på insuget önskas!
Är det denna bilen som haft turbomotor tidigare?
J.Sundell
  • Antal inlägg: 91
« Svar #105 skrivet: oktober 20, 2014, 08:50:26 »
ska fixa bild på insuget! japp det satt en konverterad 200f när jag köpte den
