Författare Ämne: preoblem att få backen på 343gls 82 årsmodell 4 växlad låda, Var är felet??????  (läst 5773 gånger)
Yngve Pettersson
Hej har en 343 gls år 82 får inte in backen men dom andra växlarna går in var är felet ????
Hej igen ! 1-2-3-4  går in lätt. men när jag ska föra in backen, gör jag på följande sätt, lyfter upp svarta spärren och för spaken till vänster men när jag ska föra den framåt vill den inte gå in, har haft bilen i  över 30 år och det har funkat bra tidigare.
« Senast ändrad: augusti 31, 2012, 12:38:02 av Yngve Pettersson »
  • Antal inlägg: 3666
Hur menar du att den inte går i?
Går det att dra spaken hela vägen till backen eller tar det stopp vid 1an? Om det inte går att dra spaken hela vägen åt vänster så är det backspärren som är problemet, har aldrig hört om någon volvo som backspärren pajjat på men man vet aldrig.
Går det att dra spaken hela vägen och det är när du trycker spaken framåt för att få i backen som det tar stopp så kan det vara glapp i växellänkaget som gör att det tar stopp i kulleden som spaken sitter i innan länkaget är i läge för backen, men då måste det vara jävligt mycket glapp i spaken.
Går backen i ifall du släpper upp kopplingen och trycker ner den igen? (Får göra så ibland för att få i backen ordentligt, ibland så ligger den bara precis innan kuggarna klickar i varandra så då får man försöka igen).
Skulle vara bra med lite mera info hur spaken känns, ifall de andra växlarna går i lätt och ifall du faktiskt kan dra spaken hela vägen till där backen är?
Brukskör: VW Transporter 2,5TDI 4motion -06
vola340GLS
  • Antal inlägg: 401
drar du upp det svarta handtaget näru lägger i backen eller  ???
= Backspärren
Det är en svart grej just under växelspaksknoppen som man lyfter upp för att kunna dra spaken hela vägen till vänster så man hamnar i läge för att trycka i backväxeln.
Tryck spaken längst åt vänster (så spaken är i läge för att kunna trycka i 1an och 2an), lyft sedan upp spärren så går det att dra spaken ännu mera till vänster och tryck sedan spaken framåt, voila där är backen ;)
Ursäkta om någon känner sig kränkt eller så men när man hjälper folk som man inte har någon aning om hur mycket dem kan om saken dem behöver hjälp med så är det bättre att anta att alla är helt utan kunskap än att anta att alla är experter :P
