Författare Ämne: 360gls Snabb sommarbil *Vems*  (läst 4058 gånger)
JL
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: september 29, 2012, 01:49:46 »
Tja
Har blivit dags att ta itu med 360in i vinter då den har börjat dumma sig och rycka som en galning. Tanken är att den ska reggas in med e85 med hjälp av ett vems. Eftersom jag är student så är ekonomin en ständig balansgång men jag får se hurvida det blir lite NA-trimmning. Är jättenöjd med bilen och hur rolig den är på kurviga vägar så en sänkning/uppstyvning och lite mer motor så är den fulländad. eller ;)
Framöver blir det:
B234,Bmw 260låda och 525diffklump
Gillar verkligen den familjära stämningen på detta forum och alla hjälpsamma personer :)
« Senast ändrad: mars 26, 2016, 14:07:17 av JL »
  • Antal inlägg: 3421
SV: 360gls vinterfixas
« Svar #1 skrivet: september 29, 2012, 03:02:08 »
Herregud vad fräsch 300-serie :o Ser ju ut att vara i nyskick på bilden :)
Leksak: Suzuki RMX 250 -98
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: september 29, 2012, 07:57:54 »
Jo man kan säga att den har klarat sig rätt bra endå, någon tidigare ägare har tänkt bevara den ett tag för den är rostskyddsbehandlad i alla balkar speciellt i motorrummet ser man hur det tryckt ut svart tektyl. Finns lite kosmetiskt iform av lite bubblande rost vid bakskärmen och en bit av huven men i övrigt det fräschaste objektet jag ägt av 300-serien.
  • Antal inlägg: 16754
« Svar #3 skrivet: september 30, 2012, 23:46:34 »
Wow! Blir ju hur ballt som helst detta projekt!
Riktigt fin bil du hittat! Jag hoppas på att du håller den så sleeper som möjligt medans det bubblar och fräser av instängd aggressivitet under huven och biffiga drivlinan enkelt skickar effekten till de stackars bakhjulen som gnäller av ansträngning  ;D
Utrota den lilla rost som finns så det inte börjar knapras i hörnen på pärlan!
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: oktober 01, 2012, 10:17:39 »
Jo tanken är att hålla den oskyldigt standard utvändigt men med en m3-dräpar kraftkälla :). Har ännu inte kört in bilen i garaget då jag måste slutföra det sista på isbilen (142) men hoppas kunna visa att nått hänt snart.
B20 turbo
har en b21 byggd med 7,5:1 i komp men då blir det turbourspårning ???
Danne
  • Antal inlägg: 686
« Svar #5 skrivet: oktober 04, 2012, 21:52:34 »
Är det din 240 som står på samma gård som denna 360? Är det turbo i den kärran?
För övrigt är det ju en riktigt fräsch 360 du har =)
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #6 skrivet: oktober 05, 2012, 11:44:57 »
Tack =) Jo har suttit turbo men nu är den sugis igen för eventuell besiktning.
Danne
  • Antal inlägg: 686
« Svar #7 skrivet: oktober 07, 2012, 14:50:18 »
Okej på så vis =) Har bara hört den några gånger. Låter ju en hel del men låter fräckt. Behöver du några saker till 360n så får du höra av dig. Min ska skrotas ganska snart. Bara simlar som har beställt några småsaker från den.
JL
  • Antal inlägg: 45
SV: 360gls Snabb sommarbil *Vems*
« Svar #8 skrivet: mars 26, 2016, 14:06:30 »
Dax att lyfta denna tråd nu när jag börjar flytta över trimmet från 240:in. Är allergisk mot allt vad förgasare heter och bilen går bara med choken utdragen så insprutning håller på att hitta in. Tanken är att göra en stegvis förädling, sugmotor till en början för att sedan biffa upp drivlinan. Det ska vara en pålitlig sommarbil med bang for the buck trim då jag studerar.
Enda bilden jag fick ur mobilen, vemsboxen blir gömd i hanskfacket.
« Svar #9 skrivet: mars 26, 2016, 14:09:18 »
Najs, kommer bli en härlig sleeper av denna om du behåller original-utseendet :D
Håller med dig angående förgasare, bra mycket trevligare med insprutning :)
« Svar #10 skrivet: mars 27, 2016, 19:15:59 »
Yes!! Hade tappat hoppet om att detta bygge skulle fortsätta! Välkommen tillbaka 😀
Tobias Granlund
  • Antal inlägg: 466
  • 300Racing//
« Svar #11 skrivet: mars 27, 2016, 19:36:29 »
jävlar vilken fin bil, kul att fler bygger på  :D
Soulfly
  • Antal inlägg: 84
« Svar #12 skrivet: mars 27, 2016, 21:34:19 »
Va roligt! vad blev det för motor och övrig setup? =D
JL
  • Antal inlägg: 45
« Svar #13 skrivet: mars 28, 2016, 21:34:32 »
Tack för de glada tillropen :). Först ska jag rostlaga en fjädertallrik och en hjälplig hjulinställning så jag kan besiktiga. Sedan börjar det roliga med att lyfta ur b200:an mot en kompsänkt b21 16v och utvärdera hur slö den känns. Misstänker att nästa sak att ta tag i är bussningar,bromsar och chassi för att kunna åka på några banträffar i sommar. Röda tråden genom bygget är tillförlitlighet och inte bara effekt. Till höst/vintern står en bur högt upp på listan samt en bra stol och hansenskydd. (kolla motorsoffan på nitroz och få en tankeställare om säkerhet)
Ska uppdatera första inlägget med aktuell info när jag känner mig piggare i skallen.
« Senast ändrad: mars 28, 2016, 21:46:52 av JL »
