Författare Ämne: motorn "hackar" vid hård gas?..  (läst 6125 gånger)
Mumin
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: januari 17, 2013, 20:35:12 »
Tjäna!
En kompis till mig (Loke här på forumet) äger ju ett par 360's så lite sugen blir man allt på att skaffa en själv. Så nu när jag kollade lite på blocket så hittade jag denna skönhet http://www.blocket.se/stockholm/Volvo_360_44835375.htm?ca=11&w=3 och då skriver ägaren att dom på verkstaden sa att motorn hackar vid hård gas. Antingen p.g.a en packning eller slangen som går till insuget. Vilket leder mig till min fråga, är det möjligtvis insugspackningen han syftar på?..
Tack på förhand!
Mvh
  • Antal inlägg: 3666
SV: motorn "hackar" vid hård gas?..
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2013, 21:59:03 »
Välkommen till forumet :)
Låter som att den får för lite soppa/ för mycket luft eller för dålig gnista med tanke på att det står i annonsen att den även är trögstartad när det är kallt.
Jag skulle kolla i den här ordningen:
Vakuumslangar
Tändstift
Rotor
Fördelarlock
Tändkablar
Bränslefilter
Läckage mellan insug och topp
Läckage mellan spridare och insug
Om det är länge sedan det byttes rotor, fördelarlock, tändkablar, tändstift och bränslefilter så skulle jag passa på att byta allt det när man ändå felsöker, är ju aldrig negativt att serva motorn.
Brukskör: VW Transporter 2,5TDI 4motion -06
Mumin
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2013, 16:28:57 »
Tack för din hjälp Simlar! Ska bara bli av med drift40in så får det bli en rally60!
« Senast ändrad: januari 18, 2013, 16:31:18 av Maggan »
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2013, 17:33:25 »
Nemas problemas :)
Det låter fint det :D
