Författare Ämne: Hjälp med bromsservo/huvudbromscylinder *Löst*  (läst 2511 gånger)
NoLooseEnds
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: juli 25, 2013, 22:01:02 »
Hej,
Jag har fått lite problem när jag bytt lite grejer på min 360 GL -88. Och kollar om ni har några bra tips eller ideer =)
Symptom: Pedalen tar i botten, liten till ingen bromsverkan.
Genomfört: - Alla bromsrör är nya
                  - Nya ok fram
                 - Nya skivor, belägg och backar
                 - Ny huvudbromscylinder.
Allt är bytt av en polare som har verkstad. Han säger nu att det är bromsservot (den stora svarta pucken) Jag har hämtat två bättre beggade på skroten, dom funkar inte heller.
Vad gör jag nu?
Min vän säger att han vet inget yttliggare vi kan göra.
Det har luftats flertalet gånger, försiktigt och ordentligt
Ha det gott
Mvh/M
« Senast ändrad: juli 27, 2013, 22:56:08 av NoLooseEnds »
loke
  • Antal inlägg: 166
SV: Hjälp med bromsservo/huvudbromscylinder
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2013, 22:15:15 »
har du testat med flera olika huvudbromscylindrar?
förstår inte riktigt om du har gjort det eller olika servon med samma cylinder.
isåfall börja testa med en annan... den gamla ifall den funkade någotsånär, så slipper du köpa ny.
NoLooseEnds
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2013, 22:19:58 »
Hej tack för svaret,
Jag skrev lite luddigt kanske =)
Ny huvudbromscylinder ( den måste ju vara ok, ny från fabrik , mekonomens)
Det är själva servodelen den svarta som jag provat 2 olika av. ( är det vanligt att den går sönder?)
Huvudbromscylindern den gamla , var ful och smulig innuti, med repor och sånt så den var nog kass.
loke
  • Antal inlägg: 166
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2013, 22:27:28 »
det skulle ju kunna vara såpass att den nya är ett måndags-ex och har någon defekt/felmonterad/bortglömd packning, jag skulle iallafall gå vidare med att testa en annan.
nu vart jag osäker på om det finns abs på våra bilar? har du det? isåfall kanske det är något klurigt med luftningen som ska göras på något specielt sätt, vet att det kan vara så på vissa äldre abs-system.
men testa med den gamla huvudbromscylindern om du har den kvar, det borde iallafall bli lite bättre om den nya skulle vara helt kass.
NoLooseEnds
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2013, 22:53:29 »
Ok tack tipsen Loke, då provar jag det imorgon. Meddelar om jag kommer på rull.
Ha det gott
Mvh/ M
  • Antal inlägg: 2594
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2013, 19:02:47 »
Är nya oken fram monterade på rätt sida. Dessa kan monteras på fel sida, men då lyckas inte luftningen.  :)
NoLooseEnds
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2013, 22:55:44 »
Tack för alla tips, det löste sig dock efter lite mek med bromskraft regulatorn. Så nu rullar vi igen =)
Ha det gott
Mvh/M
