Det går nog åt båda hållen känner jag
AFR för E85 är ca 9,8, dvs en bränsleblandning på 9,8 delar luft till 1 del bränsle ger lambda = 1
Men eftersom din mätare skiter fullständigt i det (en lambdasond mäter endast syre i avgaserna) så spelar det ingen roll vilket bränsle du kör på, mätaren visar ändå AFR = 14,7 då lambda = 1
Varför du kan ställa in bränsle i mätaren är för att ställa om den så att den visar t.ex AFR = 9,8 då lambda = 1.
Lambda 1 är alltid Lambda 1 oavsett bränsle.
Som jag sagt i varje inlägg jag gjort angående bb-lambdamätare och AFR:
En lambdamätare visar endast ett beräknat AFR.
Mätaren multiplicerar Lambda-värdet den får från Lambdasonden med 14,7 och sedan skriver ut det på mätaren som AFR.
Kan ge ett exempel på hur det funkar:
1. Lambdasonden mäter mängden syre i avgaserna och får då fram t.ex Lambda = 0,85
2. Lambdamätaren får in detta värde och multiplicerar detta med AFR för bensin (som är 14,7).
3. Lambdamätaren skriver ut detta omräknade Lambdavärde på skärmen.
4. Du ser då att mätaren säger AFR 12,5.
Skulle du nu ställa om mätaren och säga till den att du kör på E85 istället för Bensin så kommer den multiplicera lambdavärdet med 9,8 istället och skriva ut det värdet.
Exempel:
1. Du ställer om mätaren att visa AFR för E85.
2. Lambdasonden mäter mängden syre i avgaserna och får då fram t.ex Lambda = 0,85
3. Lambdamätaren får in detta värde och multiplicerar detta med AFR för E85 (som är 9,8)
4. Lambdamätaren skriver ut detta omräknade Lambdavärde på skärmen.
5. Du ser då att mätaren säger AFR 8,33
Som du ser så spelar det ingen roll vilket bränsle du kör på eftersom mätaren ändå bara multiplicerar lambdavärdet med ett förbestämt tal och skriver sedan ut det som AFR på displayen.
Jag förstår inte varför många bredbandslambdamätare krånglat till det så förjävligt och inte bara skriver ut lambdavärdet istället för ett omräknat lambdavärde, säkert jänkarna som kommit med sina superidéer
Skit i allt som heter AFR och gå endast efter lambdavärde då det alltid är korrekt oavsett bränsle.
Lambda 1 är alltid fullständig förbränning vilket bränsle du än kör på.
