Författare Ämne: Volvo 740 GLT 16v Startar men går orent *PROBLEM LÖST!*  (läst 17470 gånger)
Smurfen360
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: december 20, 2013, 03:31:49 »
Detta gäller en 740 -88 GLT med 16v motorn B234F
Bytte tankarmatur och nu går den orent, mina misstankar är att pumpen pumpar för segt eller att det är för lite bensin i tanken. det är ungefär 4-6 liter i tanken.
efter jag bytt tankarmatur så hoppade bensinmätaren igång men visar fortfarande fel den visar allt ifrån tom till nästan full och går ner till tom och sen upp till mitten och sedan svajar lite fram och tillbaka, så kanske någon kabel som hoppat fel?
Vad tror ni?
bränsle relä?
pumpen?
sladd som sitter fel eller dålig jordning?
Tacksam för alla svar som kan ha med saken och göra,
vet inte om det kan uppstå liknande fel på en 360 så jag har respekt om ingen av er har svar på mina frågor
mvh Smurfen360
« Senast ändrad: december 21, 2013, 02:54:34 av Smurfen360 »
Smurfen360
  • Antal inlägg: 24
SV: Volvo 740 GLT 16v Startar men går orent
« Svar #1 skrivet: december 21, 2013, 02:54:25 »
Problemet löst
för lite bensin i tanken var problemet
