Författare Ämne: Guide: lossa mätarhus med plastram !!  (läst 11641 gånger)
Brejkan
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: januari 27, 2014, 21:23:40 »
Nu vet nog säkert dom flesta hur man gör detta på våra älsklingar? Men jag anser att man kan aldrig få för mycket information. Reservation på att detta är gjort på en 340DL -86.
1. Koppla alltid bort batteriet innan man ger sig på el i bil !
2. Demontera bort ratten.
3. Ta bort klips som håller fast täck kåporna för ratt stång och under instrument panel.
    Glöm inte heller skruva bort choke knappen (om du har en) som du ser på bilden under.
4. Ta nu bort plastkåpa och skydd till instrument panel som sitte under till.
5. Du kan nu se dessa två skruvar på vardera sida om rattstången. Lossa å ta bort.
6. Lossa dessa två skruvar som håller instrument huset.
7. Lossa sedan kontakterna på vardera sida om mätarhuset.
8. Lossa nu försiktigt hastighetsmätarvajern som sitter i bajonett fäste. OBS !!! Bajonett Plastfäste lär vara väldigt ömtåligt och risken är stor att det spricker. Sitter här på bild
9. Har du även haft bekymmer med krånglande instrument belysning kolla även jorden på kopparbanor på kretskortet visat här (ska vara en brun kabel till denna)
Min instrumentpanel levde rövare på grund av denna kopparbana. Jag motverka detta bara genom att böja ut glidstiftet på kontakten.
« Senast ändrad: januari 29, 2014, 20:52:44 av Brejkan »
Tidigare Volvo erfarenheter:
244-245-744-745-740tic-855.
Kör: Volvo 850 -95
Projektet: Volvo 340 -85
Danne
  • Antal inlägg: 685
SV: Guide: lossa mätarhus med plastram !!
« Svar #1 skrivet: januari 29, 2014, 14:30:19 »
Kopparbanorna kan även ha gått av längs efter kortet. Har man beymmer med elen får man mäta sig fram med ohm efter banorna för att se vars det strular =)
Bra gjort med en guide Brejkan =)
Brejkan
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: januari 29, 2014, 21:38:39 »
Man försöker bidra på bästa sätt  :). Säg till om det ska läggas till nått eller tas bort nått.
Kör: Volvo 850 -95
MidoNyk
  • Antal inlägg: 49
    • Douchebag Garage
« Svar #3 skrivet: februari 01, 2014, 12:54:29 »
mycket behändig info inför helgens skruvande. hade säkert löst sig ändå men tack så mycket för förhindrande av svärande
