Författare Ämne: Folkräser bygge.. och lite annat som händer i garaget.  (läst 18873 gånger)
Muggen
  • Antal inlägg: 51
SV: Folkräser bygge.. och lite annat som händer i garaget.
« Svar #40 skrivet: mars 16, 2016, 21:01:43 »
ha ha... ja, det behövs ju när man drevar vevaxeln såmycket att man behöver köra generatorn på separat elmotor.
Det som inte går att laga är trasigt
Muggen
  • Antal inlägg: 51
« Svar #41 skrivet: mars 31, 2016, 19:40:18 »
Nu är det bestyckat och klart, och i måndags så fick den även en vagnbok, bygget har fått teamfärgerna och även småpillet börjar lugna sig.
Framvagnen är breddad 50mm, styrstagen förlängda, batteri och bränslelådan är färdigbyggd och det  enda som återstår är att bygga rejäla fästen till avgassystemet samt att hitta c:a 150kg solid vikt att bulta fast över bagaget .... ;D
Gjorde en folkracelösning på ett problem som någon tidigare orsakat med olika långa trattar.
  • Antal inlägg: 16883
« Svar #42 skrivet: juni 07, 2016, 22:17:39 »
Kan du förklara det där? En bild räckte inte..
Muggen
  • Antal inlägg: 51
« Svar #43 skrivet: juni 09, 2016, 16:16:41 »
Det som syns på bilden är två stycken blåeloxerade aluminiumtrattar med 70mm längd.
De två inre trattarna fick jag byta ut eftersom de var kapade till 50mm respektive 35mm av samma blå-eloxerade aluminiumtyp.(mest troligt för att få plats med bromsvätskebehållaren)
Folkracelösningen vart två avgasrör bankade mot en kulkoppling så att jag fick 4st lika långa trattar.. inte helt optimalt, men funktionen är nära nog för lite grussprättarkul. =)
« Svar #44 skrivet: juli 01, 2016, 15:42:07 »
Ah nu ser jag! Tack för svaret!
