Författare Ämne: Volvo 360GL "Redline" 1,9 Turbo Diesel  (läst 31550 gånger)
  • Antal inlägg: 360
« Svar #280 skrivet: september 14, 2019, 18:50:34 »
Tackar. Ska se hur de blir om man ta bort hjälpfjädern. Anners så kan man köra 185/50-15 istället för 195/50-15 däck på fälgarna :P eller 5mm spacer.
Har fått lite mer gjort. update kommer imorgon :)
  • Antal inlägg: 360
« Svar #281 skrivet: september 15, 2019, 18:05:52 »
Liten update då :)
Fick hem lite delar i veckan :D
Camberplattor till Nissan s13.
Rattnav, tutknapp och verktyg till coilsen
Blev bra me ratten tycker ja
Test monterade camberplattorn på colisen
Uppeifrån:
Mutter
Distans
Camberplattan
Distans
Fjäderbenslager
Fjäderhållaren
Fattades någor mm :P
Fick "hemma svarva" dom 8mm :)
Sen så. Fick slipa lite på hörnen på plattorna för att dom skulle sitta bättre i tornet.
Sen va de bara och ta spindlarna till borsan och få dom svetsade :)
Sen lite gund så dom inte rostar.
Får hem nya fjäderbenslager (bara lagret allså inget gummi :) ) Sitter samma på 340/360 som Golf 1/2. Kan vara bra och veta.
Sen kan man montera ihop coilsen riktigt.
Fattas spindelled och hjullager för att sätta ihop hela fjäderbenet. Sen blir de och bygga om till krängningshämmarstagen.
Får väl ta och riva andra sidan me och börja små renovera dom vita fälgarna så man kan slänga på lite däck på dom så kan man få ner bilen på backen igen :)
  • Antal inlägg: 360
« Svar #282 skrivet: oktober 05, 2019, 16:33:29 »
Nu har de gått några veckor sen förra updaten.
Har hänt lite men just nu väntar ja på lite delar som är beställda.
Har löst problemet med krängningshämmarstagen. Finns ju två lösningar och de är skaffa den gamla krängningshämmaren som stagen sitter i bärarmen eller bygga om så man kan använda den krängningshämmaren som sitter på bilen.
Ja valde att bygga om då ja inte har den gamla sortens krängningshämmare.
Tyckte inte de va lämpligt och svetsa ett "öra" på coilsen som de är på original fjäderben.
Så fick hitta en annan lösning. Hittade krängningshämmarstag ifrån en Opel Astra F (samma som bromsarna :) ) som va lämpliga att fixa dit.
Behövde fila upp hålet i krängningshämmaren till 12mm de va 10mm
Sen lite kapa och svetsa :)
Tog och förstärkte bärarmen me :)
Liten test montering före målning
Sen lite färg
Fick även hem längre hjulpinnbultar då original är mycket för korta :P
Körde på 7/900 fram då dom passar rätt på. Är dock m12x1,5 istället för m12x1,25. Men vill man ha längre på 300 runt om så passar 7/900 fram både fram och bak på 300 :)
Original 300 är 39mm
Original 7/900 är 49mm
Långa 7/900 är 66mm
Köpte långa till 7/940 ifall man vill ha spacers. Sen tar bromsskivan 6mm.
Original sticker ju inte ut så mycket ifrån navet. ~24mm så slänger man på Original 7/900 får man 10mm till ~34mm då.
Sen lite mer med dom långa :) Sen tar skivan 6mm så får ett utstick på ~45mm
Lite skillnad :P
När man ändå höll på så körade ja lite med stålborsten och sen en skvätt färg på bromsskivorna till bakaxlen. Dom va i fint skick så känns dumt och köpa nya :) spara pengar där man kan.
Så nu väntar man på färgen ska torka och att man ska få hem spindellederna och hjullager. Sen montera allt och testa :) och hålla tummarna.
« Senast ändrad: oktober 06, 2019, 18:43:17 av kvist90_ »
  • Antal inlägg: 3520
« Svar #283 skrivet: oktober 08, 2019, 17:10:48 »
Verkar ju bli fint det här :D
Bra tips om 740-pinnbultar, är ju både lättare att hitta muttrar till dom och smidigare om man vill sätta spacers :)
  • Antal inlägg: 360
« Svar #284 skrivet: oktober 08, 2019, 19:28:20 »
Blir nog bra tillslut :D
Finns ju subaru pinnbultar med rätt gänga men då måste man borra upp hålen i navet och dessa passar rätt på :) och båda fram och bak så de är ju lätt och byta gänga och få längre bultar på samma gång :)
  • Antal inlägg: 360
« Svar #285 skrivet: oktober 12, 2019, 16:33:25 »
Liten snabb update.
Fick hem lite delar i veckan :)
Hjullager, Spindelleder och reaktionstagsbussningar.
Skadade inte och bytas
Fint me nya delar :)
En sida ihop :) bara fylla i me färg på typ oket och så där man har vatt lite oförsiktig och vatt imot  ::)
Sen bromsslangar och lufta.
Fick även dit fälgarna :)
Behövdes bara 3st 3mm biltema spacers  ;D
Va en liten snabb update. ska se om jag hinner få ihop andra sidan och lufta bromsarna i helgen. Vill ha ner den på backen igen och köra lite :)
« Senast ändrad: oktober 13, 2019, 14:08:56 av kvist90_ »
  • Antal inlägg: 360
« Svar #286 skrivet: november 06, 2019, 19:38:26 »
Går lite trögt med bilen.
När ja höll på med att sätta i coilsen och allt så hittade ja lite rost hål i ena hjulhuset och så man har tappat lite lust och sen detta gråa och trista vädret gör ju inte saken bättre  :(
Men fick tummarna ur och rullade ut bilen för ett foto och för att skruva av skärmen (lättare och göra de ute än i ett trångt garage)
Så man kan börja med att laga rosten. Yippi.  ::)
Vill ut och testa dom nya coilsen och bromsarna men måste göra en garage hjulinställning först :) samt laga hålen  :P
Här har ni en bild på hur den sitter för tillfället :D
Glömde mäta hur hög den va original men jämför me denna bilden
Tycker de blev lagom höjd på den för min del. vill inte ha den super låg sen känns den styvare fram än innan :) men måste göra ett roadtest för att få riktig känn på de.
  • Antal inlägg: 230
« Svar #287 skrivet: november 07, 2019, 07:38:05 »
Blev riktigt bra det där!  ;)
  • Antal inlägg: 360
« Svar #288 skrivet: november 07, 2019, 19:36:20 »
Tackar :) vill inte bötta den för ja vill komma över farthinder :P
  • Antal inlägg: 360
« Svar #289 skrivet: november 17, 2019, 17:41:12 »
Då har man pillat rost  :-\
Hittade ett hål på höger sida och tog bort skärmen och fick laga både hålet och skärmkanten.
Mycket måla och rostskydda :) Blev inte mycket bilder.
Lite mindre rost nu iaf.
Sen när högersida va klar tänkte ja plockar bort vänster med och rostskyddar men där hittade ja ett hål me  ::) men kanterna såg mycket finare ut :)
Så de blir att laga lite mer rost.. yippi.
  • Antal inlägg: 16872
« Svar #290 skrivet: december 06, 2019, 20:10:43 »
Wow! Måste kännas bra när en så clean bil får så clean broms och fjädringssetup där fram! Snyggt byggt!
Funderar lite på om du fått sämre verkan på krängningshämmaren nu.
Har nåt i bakhuvudet från forumet att den gamla krängaren är grövre just eftersom den ansluter på länkarmen och det blir en annan hävarm.
Så nu när du kör den tunna krängningshämmaren till länkarmen borde krängverkan bli sämre. Men det får du väl känna på ute i kurvorna sen!
Annars får du väl leta rätt på en gammal i allafall. Eller köra dubbla. Och/eller kompletttera med en bak. Och/eller hitta en från Whiteline i Australien som gjorde grövre eftermarknadskrängare i samma stil som den första originalaren.
Har du sett när jag lagade rost i mina hjulhus? Du kan skatta dig lycklig  ;D
  • Antal inlägg: 360
« Svar #291 skrivet: december 06, 2019, 21:42:07 »
Tackar :)
De me krängaren har ja inte tänkt på. får känna efter sen :) men den känns mycket styvare pga coilsen de va rätt bra gubbagung i den innan då dämparna va halv slut :P
De va inte jätte farligt med rost men hatar de ändå  ::) :P
« Svar #292 skrivet: december 07, 2019, 00:58:05 »
Ja just det, med hårdare fjädrar minskar behovet av krängningshämmare.
Fast jag har funderat i motsatt riktning. Riktigt hård krängningshämmare så behöver man inte ha så hård fjädring och får då både vägegenskaper och komfort. Vet inte om det funkar i praktiken dock.
  • Antal inlägg: 360
« Svar #293 skrivet: december 07, 2019, 07:15:04 »
Får vänta och se hur den känns :D
  • Antal inlägg: 360
« Svar #294 skrivet: februari 10, 2020, 22:21:40 »
Hej hopp.
Nu va de ett tag sen ja la upp en update här.
Har hänt en del me bilen men kanske inte så mycket man hade tänkt sig :) som vanligt.
Har införskaffat mig lite delar. vilket alltid är kul :)
En växellådstunnel och lite bromsok bak.
En ny motor :) 1,9 Tdi ~19600mil från -98 motorkod AFN. Dock utan turbo men då dessa motorer har VNT turbo och blir en massa extra jobb just nu att få de till och funka.
Så de blir att ta K24 som sitter på motorn i bilen för tillfället. Kommer nog att behövs större spridare före ny turbo :P
Hittade en billig pump till att bygga om till M-Tdi :) Land Rover Discovery/Defender 300tdi pump. sitter 11mm pumphuvud mot 1,9Tdi 10mm så klarar leverera lite mer soppa :)
Ny kabelstam för att dra om elen till motorn. Få till de lite snyggare och så.
Köpte ny bränslefilterhållare med inbyggd primer pump ifrån en Mazda 6 2,0d för att snygga till i motorrummet.
Blir lite ändrade planer i framvagnen :) iaf ett test och se om de blir bra.
Fick tag i kompletta fjäderben med bärarmar, bromsok m.m. ifrån en 940.
Bäramen passar om man trimmar till bussningen lite :)
Länkarmstaget fick sig ett nytt fäste.
Slängde dit ett extra stag för att styva upp de lite kanske :)
Så klart måste de ju fixas coilovers på dessa me och synd att köpa nytt när man redan har :)
Lite tur hade man allt och gängan på Golf coilsen där nere va M48x1,5 och fjäderbensröret på 940 va rätt diameter för att kunna gänga m48x1,5 :)
Så de va och försöka hitta en m48 gäntapp. Hittade på eBay ifrån ryssland för en 500ing  ::)
Bara kapa och gänga.
Måste bara testa :) även om de sitter ballongdäck på  ;D
Sen lite färg på :)
Sen lite snabb demo (kommer bli röda bromsok me)
Och som en liten bonus så återanvände ja lite av de röret ja kapade bort på fjäderbenet till att fixa ihop länkarmstagsbussning för att bygga nya motorfäste. Ska ändra lite för att få lite bättre utrymme och slimma ner dom.
« Svar #295 skrivet: februari 11, 2020, 16:45:35 »
Intressant lösning på framvagn, såg ju väldigt smidigt/enkelt ut och sen "bara" gänga upp stötdämparrören med en lagom stor gängtapp ;D
  • Antal inlägg: 360
« Svar #296 skrivet: februari 11, 2020, 17:51:53 »
Får väl se om de funkar bra sen me :) ja de va lite tur att de gick att "bara" gänga upp röret
