Författare Ämne: Volvo 360GL "Redline" 1,9 m-TDI  (läst 176244 gånger)
  • Antal inlägg: 460
SV: Volvo 360GL "Redline" 1,9 m-TDI
« Svar #400 skrivet: mars 11, 2023, 13:45:16 »
Då har man vatt och fyndat lite saker till nästa ombyggnad ;D
Bakvagn från BMW e39 3,15utväxlig på diffen, En extra diff med 3,07 utväxling, 2st extra drivaxlar och lite till.
Blir och ta diff drivaxlar och nav och få de att passa i 360. hehe. lite svetsa och kapa så får man nog dit de.
Sen m90 lådan fram. men detta blir väl att börja med efter våren. Är ju skit kallt i garaget nu ::)
Inspirerende :D
Godt jobbet med bilen!!
Man tackar :)
Liten mini update.
Bilen står i dval i väntan på vår och värme :)
Har fått flänsen på volvo kardanen svarvad till att passa på BMW diffen.
Va inga svårigheter som tur va. Svara ner den så den passar i medbringaren på diffen och borra och gänga nya hå för BMW hade bultdelning 6x80mm M8 och volvon va 4x80mmM10 :) två nya hål och borra upp två ;D
Kia Ceed 1,6CRDi -13
  • Antal inlägg: 460
« Svar #401 skrivet: mars 25, 2023, 22:16:33 »
Jaha då fick man sig ett ryck och gjort lite på bilen  :P
Insug och grenrör/turbo åkte bort
Ska byta insug till ett från 1,9 sugisdiesel. Tyckte de va dax efter legat på hyllan nu nått år.
Men självklart så va de bara inte och byta insug ::)
Nepp grenrör och turbo tar i insuget.
Hade kvar grenröret som satt på tdi motorn och de gick ju och göra något med  ;D
Dock va ju flänsen till turbon helt annan...
Klia sig i huvudet och bygga en adapterplatta
Lite CAD ritning
Kapa och borra
Slipa lite så man kan ha mutter på baksidan istället
Adapterplattan på turbon
Grenröret tillsnyggat och kapat bort allt som inte behövs och borrat och gängat dit EGT sensor gängan.
Ta da  ;D
Lite tajt mot motorfästet så fick kapa bort en liten bit.
EGT sensorn gick dit med mm att ge på
Så nu passar turbo, grenrör och insug :)
Hur det såg ut innan
Så nu ska downpipe, tryckrör, olja till och från turbo med fixas till sen kan man snart ut och köra igen :)
  • Antal inlägg: 460
« Svar #402 skrivet: april 09, 2023, 20:37:54 »
Update på insug/grenrör byte.
Fick hem lite delar så ja kunde fortsätta men bytet.
Svetsat dit AN4 på oljetrycksröret till turbon. Svårt och ta bort turbon när man har ett fast rör precis över den  :P
Målat allt med värmetåligfärg och lindat grenrör och downpipe. Nya AN4 slangen till turbon.
Behövde bygga om fästet till styrservobehållaren och behållare och slang svettades lite olja.
Så va inom skroten och hittade en från SAAB 9-5. Passade bättre och saab slangarna passade toppen behövdes bara kapa sugslangen.
Nu ska ja bara skaffa längre bult till insuget sen är allt klart :) För denna gången  ;D
  • Antal inlägg: 460
« Svar #403 skrivet: april 16, 2023, 19:42:34 »
Så där då va bilen ihop igen :)
Före:
Efter:
Får väl ut och ta en runda när vädret är fint
« Senast ändrad: april 16, 2023, 19:46:11 av kvist90_ »
  • Antal inlägg: 17011
« Svar #404 skrivet: maj 06, 2023, 22:17:57 »
Hej hej snyggt byggt!
Nu är vädret fint! Går den bra med nya insuget?  :)
  • Antal inlägg: 460
« Svar #405 skrivet: maj 07, 2023, 18:41:44 »
Tack  ;D
har hatt fullt upp med annat. men ska komma ut en runda med bilen snart :)
  • Antal inlägg: 460
« Svar #406 skrivet: juni 07, 2023, 20:22:21 »
Då kan man köra 2år till :) Endast en hjulcylinder som tjabbade så hem en sväng och messera upp den och in igen  ;D
Roliga va att dom sa inget om att ja byggt om till 4 länk  :D  Stor tumme upp för bilen :)
Nu kan man pilla mer på bilen när man får lust. Men har fått råd om en annan turbo som ska passa bra till 1,9 tdi. Så kanske jaga fatt en sån och se  ::) Mer luft hade inte vatt fel.
« Senast ändrad: juni 07, 2023, 20:24:44 av kvist90_ »
Frellumstad
  • Antal inlägg: 209
« Svar #407 skrivet: juni 13, 2023, 23:12:41 »
Wow, ser veldig bra ut!  :o
___________________________
x Volvo 244DL B21A `81
x Volvo 360GL B200K `87
   Volvo 360GL B200K`84
   Skoda Octavia 1,9tdi 4x4 '06
  • Antal inlägg: 460
« Svar #408 skrivet: juni 14, 2023, 20:15:28 »
  • Antal inlägg: 2809
« Svar #409 skrivet: juni 22, 2023, 09:59:59 »
Snyggt och grattis till besiktningen! Du får ha 360 TDI som dragbil när du byggt 360racern med bmw-bakaxel :)
  • Antal inlägg: 460
« Svar #410 skrivet: juni 24, 2023, 20:46:08 »
Tackar :) slår ihop de till 360 TDI racer ;D
  • Antal inlägg: 460
« Svar #411 skrivet: juli 28, 2023, 20:52:42 »
Hej hopp. Då får man väl updatera vad som hänt me bilen.
Har vatt ute på vägarna med den stundvis. Rullar på bra. hittar lite små fel som behöver fixas till.
Behöver nog ny kylare då tempen stiger lite och man plågar den.
Har hittat ny turbo till den me  ::)
TD04-13T-4 från BMW 525/725tds för en billig peng
Bara sätta igång och göra adapter :)
Men självklart kan man inte låta turbon vara orörd ;D
Hittade en halv TD04hl-15T från en saab billigt. Så va de bara bygga TD04 lego  :P
Vänster 15T och höger 13T. Behövde ändå byta 13T hjulet för de va lite sletet.
Då 13T lagardel är standardaxel hus så går de inte använda TD04hl lagerdel till 13T avgashus.
Så fick svarva upp 13T ~52mm till ~57mm
Sen va de lego
Allt va ju flyttat så fick fixa till ett wastegate fäste
På plats
Nytt downpipe och lite tryckrör
Lite skillnad är de på TD04 och K24
TD04 5Kg / K24 8Kg
Compressorhjul / Inducer ø / Full ø
13T                    38,3            51
15T                    42               56
K24                    36,1            60,5
Avgashjul          / Inducer ø / Exducer ø
TD04                  47,2            40
K24                    59               55
Får laddet mycket tidigare nu ca1,3bar vid 2000rpm istället för närmare 3000.
Slipper lagget som K24 hade.
Nya turbon flödar bättre så nu kan man ge den mer sås utan massa svartrök  :D
Vill man sen finns det ju 16T-19T compressordel till TD04.  ::)
Ska få tid till attt filma lite med  ;D och leka med mer sås
« Svar #412 skrivet: augusti 08, 2023, 21:36:45 »
JAA film vill vi se!  ;D
Grymt jobbat!
  • Antal inlägg: 460
« Svar #413 skrivet: november 15, 2023, 20:30:06 »
Update. Va ett tag sen
Har fixat dit ny kylare.
Hittade ett inlägg på 300mania FB om att BMW e32 kylare (BMW 1709434) skulle vara ett bra alternativ.
Kollade upp den lite och hittade en Nissen på trodo för typ 1300kr inte farligt alls.
Så det blev en sån.
Blev att ändra infästningen lite. Använde BMW kylarens "piggar" och några gummikuddar ja hade.
Original kylarhållare såg inte så fint ut så den åkte bort och rosten som samlat sig där me  :P
Behövdes klippa lite i plåten runt anslutningarna då dom på BMW kylaren va lite grövre.
Och Frontera intercoolern passar utan problem.
I överkant använde ja original. Bara lite förlängt för passa nya kylaren.
Slangen till expantionkärlet sitter på andra sidan på denna kylaren. Hittade en slang som passade toppen till detta 0 kapande. (BMW 17111723700)
Byggde nytt undra kylare rör. Lite grövre för bättre flöde sen behövde ja en ny anslutning till påfyllningenslangen från expantionskärlet.
Samma gällde övre kylarslangen.
Blev nytt rör där me och snyggare dragning.
Bättre än detta
Nu håller sig vattentempen stadigare  :D
Har filmar något små klipp men ljudet blev helkasst och svårt och filma och köra samtidigt så blev inte jätte bra video. Kan lägga upp de lilla klippet ja har om någon vill se
Frellumstad
  • Antal inlägg: 209
« Svar #414 skrivet: november 30, 2023, 11:56:25 »
Så det blev en sån.
Bättre än detta
Niice ;D Bra jobba med turbo adaptere og ombygg av turbo! Kult å følge med på ;)
Spent på videoklipp.
« Svar #415 skrivet: februari 03, 2024, 13:10:08 »
Spela in en ny video med en medhjälpare!  :P
  • Antal inlägg: 460
« Svar #416 skrivet: februari 28, 2024, 22:17:52 »
Börjar ju närma sig vårnu. Får man ut och rasta av bilen :) och spela in några videos.
Jakkal360GLT
  • Antal inlägg: 1
  • An Australian just trying to get his 360 going!
    • Instagram
« Svar #417 skrivet: mars 16, 2024, 09:30:16 »
Absolutely keen to see a video of this beauty going! Hopefully you can put one up soon!
1986 Volvo 360 GLT
Lives in Australia > Speaks English
Trying to get this Volvo on the road and driving, loved!
Instagram: @Jakkal360GLT
