Författare Ämne: Varvräknare, triggning/styrning samt pinout kontakt/instrumenthus  (läst 8793 gånger)
perkabrod
  • Antal inlägg: 200
« skrivet: december 11, 2016, 22:22:16 »
Se bifogad bild för vidare info. Det är inget motstånd mellan kontaktens stift 5 och pinne P på själva varvräknaren => Det går att koppla in sig på originalkontakten.
En signal som växlar mellan 0V och 5V duger för att trigga, t.o.m. 3V funkar (1.5V räcker dock ej).
2 pulser per vevrotation betyder alltså att relationen mellan frekvens och varvtal blir:
[FREQUENCY] * 30 = [RPM]
Exempel:
[125 Hz] * 30 = [3750 RPM]
Filmdemo:
https://youtu.be/5hlzClPclbU  –  Volvo 360 tachometer control with arduino
och
https://youtu.be/UllbTLsS2ic  –  Volvo 360 tachometer driven by 555 timer
« Senast ändrad: december 12, 2016, 00:09:27 av perkabrod »
  • Antal inlägg: 2437
SV: Varvräknare, triggning/styrning samt pinout kontakt/instrumenthus
« Svar #1 skrivet: december 13, 2016, 06:22:43 »
Skitbra info!
  • Antal inlägg: 16991
« Svar #2 skrivet: december 30, 2016, 00:04:14 »
Tack för ett fantastiskt jobb!!
Frellumstad
  • Antal inlägg: 180
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2017, 20:21:46 »
Exempel:
Filmdemo:
och
Betyr dette enkelt forklart, at man må legge opp en ledning fra pin 5 til P så virker turteller?
Har akkurat satt over et instrument med varvräknare i min GL som ikke har dette fra før, og det virket selvfølgelig ikke.
___________________________
x Volvo 244DL B21A `81
x Volvo 360GL B200K `87
   Volvo 360GL B200K`84
   Skoda Octavia 1,9tdi 4x4 '06
