Takk for at du er med og hjelper Frej, settes stor pris på!
Mener du at feilen må ligge i ledningsnettet til bilen, eller i selve lambda sensoren?
Jeg har et LH2,4 nett ekstra, kan legge det på benken og måle hvor lambda stikket kommer ut i andre enden?
Sant det du sier om at ingenting skal trekke strøm. Tror du alle tre tenningshjernene er defekt pga. Strømtrekk?
Rart at alle trekker det samme i tilfelle???
Kan det være en hovedsynder som er årsak til at alle disse komponentene trekker srøm?
Kan motorledningsnettet få 12v fra en plass det ikke skal, via en komponent når tenning av? Jeg koblet ut LMM og Coil når jeg feilsøkte, og det påvirket ikke strømtrekket noe.
Starter og dynamo har jo ledning rett fra batteri og noen
tynne styrestrøm ledninger. Når jeg tok av stikket på tenningslås endret det heller ingenting. Så dynamo kan kanskje ha en feil?
Mulig jeg er helt på villspor her. Ser for meg at feil kan være enklere enn dette.
