Efter detta så togs hela kompletta bakaxeln ut för att kunna komma åt att svetsa färdigt alla fästen och koppla ihop dom längsgående balkarna igen.
Svetsningen har dock ännu inte utförts.
Svetsade i alla fall igen hålen för original stötdämparbussningarna i stötdämpartornen.
Kommer även bli att förstärka golvet på insidan av bilen ovanför där fjäderskålarna sitter.
Blev dock inga fler bilder på 360in.
Sen byggdes det inte något mer på 360in eftersom hela sista semesterveckan spenderades med att göra färdigt polarens 244a. Jag har byggt ihop helt ny kabelhärva för speeduinot under tiden polaren byggde färdigt soppasystemet.
Tog tre dagar från det att vi började tills vi fick igång bilen, men pga automatlådan så är den jävligt jobbig att mappa då vi inte får till styrning av tomgångsmotorn.
Bilen går klockrent vid körning med 1bar ladd, lådan verkar till och med stå pall för effekten.
Däremot på tomgång så kan motorn stanna när elfläkten startar pga belastningen och varje gång man lägger i växeln så belastas motorn så pass mycket att den dör eftersom vi inte får till tomgångsregleringen.
Vi har gjort en fullösning för att kunna köra med bilen och det är att koppla förbi växelstartspärren så att den går att starta med växel i, för om växeln redan är i så håller bilen sig igång på tomgång 90% av tiden för det är just den plötsliga belastningen på tomgångsvarvtal som gör att den inte orkar hålla sig igång när växeln läggs i.
Kastar även in en bild på motorrummet på 244an efter första starten.
Jag har även stulit lite tid från 360-byggandet med att snygga till 245an lite grann, blev så less på rosten på bakluckan så slipade bort rosten, spacklade och lackerade bakluckan med multona 1K-färgburk köpt efter färgkod samt 1K-klarlack.
Färgen stämmer inte exakt men tillräckligt för en gammal 240 med 45k mil på mätaren.
Och nu har vi då kommit till slutet på denna uppdatering.
Får se om jag har nåt att uppdatera nästa helg men kommer nog bara hinna fixa med 245an i helgen, helgen därpå däremot så hinner jag förhoppningsvis bygga lite mer på bilen
