Ska försöka mig på att mappa lite ikväll kanske. Undrar bara hur det är med mjukvaran.
Tror det ligger någon msExtra-version med inställningar för tändning osv i boxen.
Eftersom jag bara ska köra bränsle tillsvidare behöver jag ju inte spark funktionen över huvudtaget.
Var får jag tag på "original" firmware altså endast bränsle? Har letat allstans men hittar bara versioner med tändning.
Eller kan jag köra med sparkversionen också och avaktivera denna på något vis?
Kan kontrollera närmare ikväll vilken version som är i boxen nu.
Over and burnout!
Japp nu för tiden har alla firmwares möjlighet till tändning! Det var way back in the old days typ 2003 eller nåt som man fick välja firmware..
Har du nyare Megatune än 2.25 eller nyare (om det inte går i ännu äldre) så..
..startar du
Megatuneöppnar arkiv-menyn (
File)
väljer
Configurator i listan
När Configuratorn startat upp..
..öppnar du
Car1 i listan
sen
settinsgs.inisen
Settingssen
CODE_VARIANTi bläddringslisten som dyker upp längst upp till höger väljer du det alternativ du vill köra med
tex.
MS_I "Bowling and Grippo MegaSquirt"Då får du originalkoden till MS1 av Bowling and Grippo (skaparna).
Men du får inte Extra-koden med möjlighet till Overrun, Launch, Elfläktsstyrning mm..mm..
Men lika gärna kan du kan välja
MSNS_EXTRA "James Murray and Phil Ringwood's MSnS extensions"och få allt lulllull och sen under
Basic Settings>
Codebase and output functions välja
Off* för
Distributor MSnSså inaktiverar du allt som har med tändning att göra i Megatune!
Mappa på!
Edit: Du måste ju självklart ladda in rätt firmware först, räcker inte att bara välja firmware i Megatunes Configurator. Det gör man bara för att tala om för Megatune vilken firmware det finns i boxen.
Men som sagt, ligger det MSnS EXTRA i boxen så ska du välja
MSNS_EXTRA "James Murray and Phil Ringwood's MSnS extensions" i Configuratorn och sen kan du inaktivera tändningen som jag skrev ovan.
