Författare Ämne: White Blinkers.  (läst 25840 gånger)
Amplify
  • Antal inlägg: 130
White Blinkers.
« skrivet: oktober 26, 2004, 20:06:33 »
Okej, Finns det någon produktion av vita blinkers till 360 eller är de få jag sett hemmabyggen?
Tack på förhand :)
  • Antal inlägg: 2809
Re:White Blinkers.
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2004, 20:41:12 »
Vilka än denna har du sätt?
I detta fall är hela bilden omgjord i Photoshop  :-\
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:White Blinkers.
« Svar #2 skrivet: oktober 27, 2004, 21:14:23 »
aha okej. :(
Har sett en bild på en annan 360 med vita blinkers förut.. Kanske också va photoshoppad :(
joppe_lindgren
  • Antal inlägg: 18
    • Team Loggert motorsport
Re:White Blinkers.
« Svar #3 skrivet: oktober 28, 2004, 23:23:13 »
det finns vita till 360 har jag hört men bara i norge och danmark...
360 den bara går och går...
Re:White Blinkers.
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2004, 00:18:29 »
Jag ska nog köpa ett par framblinkers på skroten och testa att göra vita glas till dom. Funkar det inte så är det ju inte mer med det.
Återkommer med resultat.
Man ska ha tid att åka förbi en skrot också... varför består inte mina dygn av 48timmar?
Re:White Blinkers.
« Svar #5 skrivet: oktober 29, 2004, 08:09:26 »
Jag har ett par blinkers. Kan bli sponsor present från klubben :)
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:White Blinkers.
« Svar #6 skrivet: oktober 29, 2004, 19:05:24 »
Hur hade du tänkt göra det?
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:White Blinkers.
« Svar #7 skrivet: oktober 30, 2004, 13:33:57 »
Fick en volovo 240 för ett tag sen som hade "vita" bilkers i bak, glasen va så solblekta så dem hade tappat fägern.
 ;D
Firebird Fredde
  • Antal inlägg: 61
Re:White Blinkers.
« Svar #8 skrivet: oktober 30, 2004, 19:12:08 »
Jag vill också ha vita blinkers.. Bra fett. Men lär bli solfilm på dom som sitter istället eller nåt.
Nimitz. Ni har en egen bilskrot eller?
Re:White Blinkers.
« Svar #9 skrivet: oktober 31, 2004, 16:23:11 »
Går säkert att sälja dom!
Finna alltid folk som vill ha vita blinkers.
Jag fick en Saab 99 när jag va 12år som också hade så solblekta blinkers att dom hade blivit vita, det var fram. Fick 500 spänn för dom när jag sålde dom :D
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
Re:White Blinkers.
« Svar #10 skrivet: oktober 31, 2004, 17:32:17 »
Fick en ide !
Ska höra om det inte finns någon i släkten som har en sån där kvartslampa på vinden(dåtidens solarium) 8) och sedan köpa in ett gäng blinkers för att sedan grilla dom i kvartslampan  ;D  ;D  ;D
360 goes beyond :-)
Firebird Fredde
  • Antal inlägg: 61
Re:White Blinkers.
« Svar #11 skrivet: oktober 31, 2004, 20:06:04 »
Kan man inte bara lägga dom i ett vanligt solarium då?
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
Re:White Blinkers.
« Svar #12 skrivet: oktober 31, 2004, 20:24:04 »
Tja det beror nog på hur stressad man är......men det ska nog funka med ett vanligt solarium oxå  ;D
Ps.har ej testat något så jag från skriver mig allt ansvar från resultat  ;D
360 goes beyond :-)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:White Blinkers.
« Svar #13 skrivet: oktober 31, 2004, 20:39:18 »
okej. mejn hur lång til skulle det kunna ta att få färgen att försvinna, man tycker att det borde ta ett tag!!!
/Tobbe
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
Re:White Blinkers.
« Svar #14 skrivet: oktober 31, 2004, 20:44:20 »
 Som sagt jag har ej provat men någon kanske kan ta steget och göra det och lämna ett litet resultat till oss andra! Har varken solarium eller kvartslampa så jag kan ej utföra detta test........men klorin kanske  ??? Den ska jag testa så får någon annan gärna testa det andra!
360 goes beyond :-)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:White Blinkers.
« Svar #15 skrivet: oktober 31, 2004, 20:53:05 »
okej, jo, det kanske funkar med klorin...
men hur är glaset färgat.. är det nån färg som dom har kletat på på in/utsidan på glaset bara?
för är det så enkelt så kan man ju ta det med aceton, elelr nån syra...
/Tobbe
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
Re:White Blinkers.
« Svar #16 skrivet: oktober 31, 2004, 20:58:18 »
Jag har inte en anning...tänkte bara testa hur det kan gå med olika metoder  8)
Vad jag vet så e det ingen som testat....eller ???
360 goes beyond :-)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:White Blinkers.
« Svar #17 skrivet: oktober 31, 2004, 21:11:17 »
oki, nä, jag har inte hört nått om det. men man tycker väll att om färgen kan försvinna så kan det inte vara i glaser som är färgat utan att de är en färg målad på det..
/Tobbe
Firebird Fredde
  • Antal inlägg: 61
Re:White Blinkers.
« Svar #18 skrivet: oktober 31, 2004, 21:14:57 »
Om man lägger ner blinkersen i en hink med klorin över natten då... blekta då?
Eller kanske rent av riktigt blekmedel?
Borde man nog köpa ett par extra från skroten så man har om det inte funkar..
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:White Blinkers.
« Svar #19 skrivet: oktober 31, 2004, 21:21:42 »
jo, det borde ju fungera, ska till skroten när jag får pengar så då kan jag ju köpa å kolla.. men men..
kan inte 240 blinkers funka?
/Tobbe
Firebird Fredde
  • Antal inlägg: 61
Re:White Blinkers.
« Svar #20 skrivet: oktober 31, 2004, 21:29:02 »
naaa, då måste du ändå skära till dom å jävlas.. sen är ju dom två delade, vitt å gult.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:White Blinkers.
« Svar #21 skrivet: oktober 31, 2004, 21:43:37 »
oki, jo, det låter ju inte så skoj..
men det måste gå att bleka orginal.
ska fan testa de
/Tobbe
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:White Blinkers.
« Svar #22 skrivet: november 02, 2004, 02:37:31 »
Lycka till :)
Är nog inte bara färg utanpå utan hela hela glaset som är orange.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:White Blinkers.
« Svar #23 skrivet: november 02, 2004, 16:56:18 »
okej, men då kan man nog itne ta de med klorit elelr så, då är det ju Uv som ska till.. ha de
/Tobbe
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:White Blinkers.
« Svar #24 skrivet: november 02, 2004, 21:20:46 »
Önskar de, då hade man sluppit transportera alla bilar så långt,  ;D
nej de va en bil som jag fick den va helt jävla genomrostig från golv till tak så vi polckade ner motorn å gjorde de vi kunde för att ha kul med bilen.
« Senast ändrad: november 02, 2004, 21:21:07 av NimitZ »
Re:White Blinkers.
« Svar #25 skrivet: november 02, 2004, 21:39:40 »
Det finns ingen risk att 400 blinkers passar i 300? (Fram alltså)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:White Blinkers.
« Svar #26 skrivet: november 03, 2004, 11:47:54 »
Helt riskfritt
Inte orginal iaf, men du kan ju byta till 400-lampsatsen om du vill... j*vla meck skulle jag tro
Re:White Blinkers.
« Svar #27 skrivet: november 03, 2004, 23:28:44 »
ok :)
Firebird Fredde
  • Antal inlägg: 61
Re:White Blinkers.
« Svar #28 skrivet: november 04, 2004, 14:10:08 »
Nimitz:
Ahhh, det var bara skit av 360n vi åkte å kollade på igår också..
Men fräscht kjolpaket, 5st 360-alu-rims, fräscha dörrar m.m. för 5-600kr är inte mycket.
« Senast ändrad: november 04, 2004, 14:14:35 av Firebird Fredde »
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:White Blinkers.
« Svar #29 skrivet: november 04, 2004, 19:42:25 »
Låter fint de. Ni fick hela bilen för de priset alltså?
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:White Blinkers.
« Svar #30 skrivet: november 05, 2004, 20:46:41 »
Skulle man kunna säga... Får ta allt vi vill för 600 bucks... Blir dock nog bara fälgar + kjolpaket...
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:White Blinkers.
« Svar #31 skrivet: november 06, 2004, 12:30:06 »
nice ni kan få en hel bil av mig också billigt  ;D
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:White Blinkers.
« Svar #32 skrivet: november 06, 2004, 12:45:13 »
Mjo :)
det var vi som var på brostugan om du inte förstått det innan... (VBK)
NimitZ
  • Antal inlägg: 118
Re:White Blinkers.
« Svar #33 skrivet: november 07, 2004, 20:56:55 »
Jo fattade de, Firebird Fredde de är han som jobbar på Donken va?
Re:White Blinkers.
« Svar #34 skrivet: november 07, 2004, 21:13:17 »
Är fram blinkersena lika på alla 300 eller skiljer det vid någon årsmodell?
Tänkte göra formar i veckan och se om man kan få till vita (ska även försöka med klarglas). Så då vill jag veta om dom bytte vid någon års modell.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:White Blinkers.
« Svar #35 skrivet: november 07, 2004, 21:20:37 »
jasså, ska du försöka göra helt egna? i vilken material?
/Tobbe
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:White Blinkers.
« Svar #36 skrivet: november 07, 2004, 22:15:11 »
Correct, your one clever little boy  ;D
Re:White Blinkers.
« Svar #37 skrivet: november 07, 2004, 22:41:39 »
Ja men bara glasen. Tar bort dom gula glasen och gör mallar efter dom. Sen så fr vi se hur det går att göra vita... Har fått ett tips av en polare hur man kan göra men vill inte säga det ören jag har testat. Återkommer med resultat typ nästa vecka har en del att göra innan jag kan göra glasen. Tex formar, köpa material till glasen mm. Sen så åker jag bort från torsdag morgon till söndag så då blir det inget gjort.
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:White Blinkers.
« Svar #38 skrivet: november 07, 2004, 22:53:34 »
oki.. en gjej som man sjulel kunna göra är ju att ta tunnare plast och värma ner den med värmepistol i formarna... bara en idee. annars så kan man ju ta en limpistol och lägga remsor. men det blir nog för mjukt...
/Tobbe
Amplify
  • Antal inlägg: 130
Re:White Blinkers.
« Svar #39 skrivet: november 08, 2004, 14:35:30 »
Jo sen kan man ta färg å måla på blinkersena så blir dom vita, om det bara är det man vill komma åt ;)
Ska se snyggt ut :)
