Skrivet av: Kurre86
« skrivet: oktober 22, 2010, 19:06:22  »
Förutsatt att det inte går sönder när man försöker dra loss det så ska det ju inte vara några problem att byta, det sitter ju bara påtryckt på metallröret som kommer ut ur ventilkåpan...
Jag ska kika i garaget och se om jag hittar ett sådant rör, tveksam dock...
Skrivet av: Malheus
« skrivet: oktober 22, 2010, 17:25:31  »
Om du kan förklara hur man byter de röret ( Ifall du har ett ) så ska jag lära mig hur man skickar pengar via internet  ;D
Skrivet av: Kurre86
« skrivet: oktober 22, 2010, 16:36:07  »
Hel ventilkåpa har jag, osäker på om jag har ett extra plaströr mellan ventilkåpan och luftburken dock...
Skrivet av: Malheus
« skrivet: oktober 22, 2010, 15:41:36  »
Antar då att du har en HEL ventilkåpa till B14? ( Oskadat vevhusventilationsrör )
Skrivet av: Kurre86
« skrivet: oktober 22, 2010, 15:35:06  »
Om någon vill ha lite 340 delar får ni gärna komma förbi mitt garage - har en del prylar som åker på tippen i vinter annars...
De grejer jag helst blir av med är:
3st innerdörrsidor till 343 -87
2st bakre sidorutor till 343 -87, ej öppningsbara, ena listen lite skadad
1st höger dörr, en buckla samt lite rost...
1st bakre ryggstöd med genomlastningslucka samt nackstöd från en Renault 5
2st nackstöd, blå
Dessutom finns:
4st vinterdäck till 240 eller liknande, 14 tum
1st original nödreservhjult till 240
Diverse kromlister och annat till Volvo 264 GLE
Diverse B14 delar i varierande skick, bara att fråga!
Det mesta bortskänkes mot avhämtning, annars tar jag gärna emot mutor i form av glass på någon träff i sommar eller liknande!
Skicka PM eller ring: 070 418 18 97
Delarna finns i Norrköping och kan skickas, dock mot betalning...
