Skrivet av: Haak
« skrivet: augusti 09, 2006, 01:19:23  »
Vil ikke kappe i bilen før den skal på biltilsynet med nye motoren.....
tic-motor uten IC, mindre HK, mer lovlig.. :P
Akkurat som jeg skal kjøre med mindre enn 140 hk etter at jeg har kommet hjem fra godkjenning ;)
Men er absolutt et alternativ for å få ned effekten, må vel kunne kalles en konstruktiv endring....
« skrivet: augusti 08, 2006, 22:41:02  »
Skrivet av: Haak
« skrivet: augusti 08, 2006, 22:34:52  »
« skrivet: augusti 08, 2006, 22:06:42  »
Modifiser det på.. :)
Skal høre med roger, kanskje han vil ha en cooler.. i 240'n med FT maskinen.. :)
Skrivet av: Haak
« skrivet: augusti 08, 2006, 01:20:09  »
IC selges, fra 940. For stor til å passe i 360 uten modifikasjoner....
500 kr..
