Skrivet av: DaViD^^
« skrivet: december 18, 2010, 19:55:52  »
såld! eller vad man ska säga
får hoppas att den kommer till användning! =)
Skrivet av: Ax
« skrivet: december 16, 2010, 22:41:05  »
Är intresserad av turbosakerna! hör av dig om du vill sälja dom löst!
Skrivet av: DaViD^^
« skrivet: december 11, 2010, 13:25:53  »
om någon är minsta sugna tvekan inte att höra av er
bilen måste som sagt bort
känns trist att behöva skrota den
om ni är eller ska till peter idag så står bilen bara någon mil från peter
tyvärr jobbar jag själv men ring för vägbeskrivning
för att titta på den
den ser "skaplig" ut
skänker den när turbo satsen är bortmonterad då fattas alltså grenrör främre rör dock främre röret till turbon sitter kvar då
och motorfästet plockar jag bort
iövrigt komplett
Skrivet av: DaViD^^
« skrivet: december 06, 2010, 21:51:36  »
1500kr som den står skattad och bes en liten stund till
vid riktigt snabb affär
kan jag sälja den billigare
står väldigt ivägen som det är just nu
Skrivet av: DaViD^^
« skrivet: december 01, 2010, 10:43:49  »
den finns kvar
allt hänger på om bilen är som den står eller utan turbon
osv
utan turbo+grenrör avstald så runt 1000kr
kan nog sänka priset lite till
eller ge ett bud!
även byten är intresant förutom byten mot mattor katter och andra skadedjur
Skrivet av: 360nizze
« skrivet: november 29, 2010, 17:39:09  »
tja letar ny motor till min 360 vad ska du ha för bilen om den finns kvar mvh.
Skrivet av: DaViD^^
« skrivet: november 23, 2010, 17:46:54  »
Hör av mig på torsdag ang bilen! Kompisen är sugen på en isbil!
Bor ju vid Norrköping så inte alls för långt att åka o hämta den i Örebro!
bara ringa eller skicka här
den är bes och påställd så teoretiskt går det nog att köra med den
om man bara har en del olja med sig =) och hörselkåpor för hjulageret liverom ganska bra som sagt
kanske värre än vad jag beskriver men vill vara så ärlig som möjligt så ingen på nått sätt blir missnöjd
Skrivet av: hoool
« skrivet: november 22, 2010, 21:11:38  »
Skrivet av: DaViD^^
« skrivet: november 22, 2010, 20:01:44  »
Tjena, låter ju som ett kalasprojekt detta, har du sålt bilen eller finns den kvar?
/Thomas
den finns kvar
det är nog inte ett omöjligt projekt
försöker vara så ärlig som möjligt över skicket
ge ett bud och du kan ha dig en glt till ;-)
Skrivet av: Firbolg
« skrivet: november 22, 2010, 19:57:14  »
/Thomas
Skrivet av: DaViD^^
« skrivet: november 16, 2010, 11:51:51  »
kom med ett bud med eller utan aggregat
som is bil fungerar den fin fint
dock måste man lösa bränsleblandningen om man ska köra runt med den på ett vättigt sätt
eftersom den inte går bra fast turbon sitter där
så en ställbar btr är ett måste och lite tålamod
just nu körs den på e85 och surar en del till och från framför allt när den ej är varm
med andra ord inte hållbart på isen
har man orginal spridare och grenrör så borde den fungera fin fint utan aggregat
Skrivet av: hoool
« skrivet: november 16, 2010, 11:21:59  »
Hade du tänkt dig då?
Kanske har nån polare som vill köpa den som isbil!
Skrivet av: T_Berg
« skrivet: november 13, 2010, 20:32:46  »
Okej, ja det förstår jag.
Hade den funderingen, men jag tror att hoppar över det.
Men hör av dig ifall du får dom sakerna över :)
Mvh Tim
Skrivet av: DaViD^^
« skrivet: november 13, 2010, 20:28:15  »
Tjaba
Ifall du kan tänka dig att sälja något löst så är jag intresserad av grenrör och spridare :)
Mvh Tim
hade jag blivit av med bilen hade detta inte varit några problem
men hör av mig direkt ifall någon är intreserad av bilen utan grenrör och turbo
eller så ger du ett bud på bilen och skruvar av turbon och grenröret ;-)
den står rätt mycket ivägen
Skrivet av: T_Berg
« skrivet: november 13, 2010, 20:24:11  »
Tjaba
Mvh Tim
