Skrivet av: Bekkis
« skrivet: december 19, 2007, 17:33:58  »
Är det en sådan här turbo?
Blir nog hyfsat flås i motorn när den varvat upp.
ja liknande fast min är större
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: december 19, 2007, 17:33:36  »
har du vänster bakaxelfäste? mitt brast pga hjulstuds (bussningen e hel)
ja det har jag ska se om jag kan börja plocka ner en av dom i helgen
Skrivet av: Striker
« skrivet: december 19, 2007, 03:09:24  »
Skrivet av: 221341P
« skrivet: december 18, 2007, 23:49:08  »
Skrivet av: Crisse
« skrivet: november 18, 2007, 21:27:25  »
Okej, det låter bra, hör av dig såfort du vet skicket..
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: november 18, 2007, 17:17:04  »
ja det ska väll gå att ordna
tänkte försöka plocka ner dom nu snart
Skrivet av: Crisse
« skrivet: november 18, 2007, 15:03:35  »
Okej, skulle du kunna kolla upp det? Gör inget om nippel är pajj, bara den går att få ut.. Skulle du kunna skicka det isåfall om jag betalar frakt ?
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: november 18, 2007, 14:33:47  »
jo men jag vet inte3 skicket på dom då dom sitter på bilarna som stått ett tag nu
Skrivet av: Crisse
« skrivet: november 18, 2007, 01:53:26  »
Har du vänster bromsok fram? Där luftnippeln är hel, eller åtminstone går att få ut..
Skrivet av: Haak
« skrivet: november 17, 2007, 21:28:25  »
Litt i overkant stor. Glapp ut och inn e ju ingen höjdare heller..
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: november 17, 2007, 17:13:51  »
Skrivet av: Haak
« skrivet: november 17, 2007, 17:09:38  »
Mål på lastbilturbo? Glapp opp/ned eller ut/inn?
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: november 17, 2007, 15:48:40  »
Fälgar.
14" Volvo 240 GLT
Bra sommardäck och fälgar men dålig lack.
1000:-
15" Renault 19 orginal
Kassa däck och kantstötta fälgar men runda och snygga passar 340/360.
1000:-
15" Volvo 740 plåtfälgar
Dåliga däck
400:-
16" Volvo 940 Hydra
Ok däck och fälgar men en är trasig (kantkörd).
1000:-
Turbo
STOR turbo från okänd volvo lastbil
Ok skick, axialt glapp
Bud:-
T5 turbo från en 850
Ok skick
Bud:-
Motor
B230 ET
Komplett med turbo och grenrör + 531 topp
3000:-
B200 F
Komplett 8000 mil
Bud:-
Har även 1st komplett 340 3 dörras och en 360 5 dörras som ska skrotas
Finns i Alvesta, Småland
