Skrivet av: Mefistofeles
« skrivet: november 05, 2025, 10:31:05  »
Om bilar inte längre existerade och alla transporter skedde med teleportering, hur skulle våra liv förändras? Skulle vi fortfarande ha samma relationer till varandra och till teknik, eller skulle det skapa en klyfta mellan oss och vår omgivning?
Det var djupt. Ja det skulle göra att vi väljer att enbart träffa personer och vara på platser vi aktivt väljer. Alltså inga spontana möten vid pendling,resor osv.
Hoppas inte fysiska skolor och arbetsplatserna försvinner som följd, människor behöver få möjlighet att träffa personer man inte har valt själva.
Egentligen är det redan så för många genom distansarbete pga internet. Finns egentligen inget behov att lämna hemmet om det inte är för nöjes skull.
Skrivet av: Danielurisk
« skrivet: oktober 15, 2025, 04:59:08  »
Skrivet av: Micke lejm
« skrivet: oktober 11, 2014, 23:53:45  »
Tackar så mycket för bilden :)
Skrivet av: simlar
« skrivet: oktober 11, 2014, 23:46:48  »
Just det, man måste ju vara medlem. Men det är ju bara göra ett konto :)
Skrivet av: Micke
« skrivet: oktober 11, 2014, 23:44:54  »
Kan ej få fram bilden :/
Skrivet av: simlar
« skrivet: oktober 11, 2014, 23:29:03  »
Det lät skumt :-\
Säkringar se bifogad bild
Skrivet av: Micke
« skrivet: oktober 11, 2014, 13:48:59  »
bilen laddar nu men ladd lampan lyser och generatorn blir het. Har kopplat som allt satt före. Men vad kan felet vara? Sen fungerar inte mina bromsljus,någon som har bild på någon instruktionsbok så man kan se vilka säkringar som går vart? Mvh Micke
Skrivet av: simlar
« skrivet: oktober 08, 2014, 13:07:48  »
Du ska ha en D+ på generatorn också, det är genom den laddlampan jordar och när generatorn börjar ladda skickas det ström från generatorn till D+ och laddlampan tappar då sin jord och slutar lysa.
Laddlampan måste även vara en glödlampa, fungerar inte med LED-lampa för den ger för lite motstånd.
Skrivet av: Micke
« skrivet: oktober 08, 2014, 12:55:57  »
Laddlampan lyser när tändningen vrids på och även när den är startar och är igång. Är det några kontakter som kan strula? Kablar som man inte vet om,förutom jord och +från batteri? Mvh micke
Skrivet av: simlar
« skrivet: oktober 08, 2014, 00:10:46  »
Lyser laddlampan när du vrider på tändningen? Om inte så byt lampa, lyser den ändå inte så kollar du varför den inte får 12V+.
Generatorn får styrström genom laddlampan, får inte generatorn någon styrström så börjar den ej ladda.
Skrivet av: Micke
« skrivet: oktober 07, 2014, 19:40:59  »
Hej! Undrar om någon har något tips om varför min 340 inte laddar. Har bytt generator till en begagnad och satt i ny laddregulator och nytt batteri. Finns det något enkelt som jag inte tänkt på? Mvh micke
