Skrivet av: peter schmidt
« skrivet: september 29, 2010, 20:57:28  »
Uppdaterad  :)
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: augusti 18, 2010, 13:43:42  »
inte omöjligt, har du för pris på den och vilken fläns är det?? inte sugen på byte mot hans hx40?
« skrivet: augusti 18, 2010, 08:02:45  »
Har en Garrett T04E som räcker till 500hk kan det vara nått ?
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: augusti 17, 2010, 23:04:25  »
joo  8)
« skrivet: augusti 17, 2010, 07:33:34  »
740 T5 ? har han en T5 vit motor i den ?
Skrivet av: Bekkis
« skrivet: augusti 16, 2010, 23:36:07  »
du peter, min bror har en 740 t5 som e balanserad, viktjusterad och stakar och kolvar m,m och han kör orginal snurra nu men ska i med värre till vintern, han har en Hx40 liggande men har fått höra att den är lite för stor, har du något att rekomendera från hyllan?? har extraktor liggande med
Skrivet av: JL
« skrivet: augusti 15, 2010, 22:59:21  »
Ok, får se hur ekonomin ser ut när räkningarna är betalda vid slutet av månaden.
« skrivet: augusti 14, 2010, 16:22:40  »
Tyvärr måste jag ha 2500:- + 300:- i frakt .
Skrivet av: JL
« skrivet: augusti 14, 2010, 12:36:34  »
Turbo nr2 skulle sitta som en smäck på 16v rovan. Hur låter 2500pix inkl frakt upp till umeå ;)
//Johannes
« skrivet: augusti 14, 2010, 08:33:17  »
Turbo nr 1
in 58mm
ut 69mm ar 1,22 T4 fläns
turbo nr 2
in 64mm
Skrivet av: JL
« skrivet: augusti 13, 2010, 22:52:49  »
Ok, du kan inte fixa en bild eller mått på gt42orna?
//Johannes
« skrivet: augusti 13, 2010, 16:41:23  »
Uppdaterad annons  :)
« skrivet: augusti 13, 2010, 16:34:03  »
Jag har för mej att det är T4 fläns på gt 42orna.
Skrivet av: JL
« skrivet: augusti 13, 2010, 15:54:48  »
Är det t4 fläns på någon av gt42:orna så är jag intresserad? Antar att det är t6 fläns på 45an?
« skrivet: augusti 13, 2010, 14:50:17  »
Har en t04E som kanske är lämplig till 500hk, ska jag kolla ?
