Skrivet av: ERMR
« skrivet: oktober 08, 2018, 16:34:27  »
Är det bara en spricka och inte rostigt så kan man säkert svetsa det röret du har.
Håller med Simlar om att det röret du har på bild troligen inte är till din motor. Har aldrig sett ett rör som ser ut så på någon volvo som jag har skruvat med. Kanske kan det komma från en Renault B14 som också är vanliga i 340 men har du en B19 så kommer det inte passa.
Skrivet av: simlar
« skrivet: oktober 07, 2018, 20:59:16  »
Det där pulsairröret är inte till rödblock (B19/21/23, B200/230) i alla fall.
Vad jag vet ska pulsairrören passa på samtliga rödblock som har systemet så spelar ingen roll om du tar ett från en 240/340/360/740 eller 940
Synd jag inte har kvar några pulsairrör, har slängt bort säkert 3-4st senaste åren då jag tagit bort pulsair-systemet på flera bilar.
Så där ser pulsair-rören ut.
Skrivet av: laila
« skrivet: oktober 05, 2018, 11:31:40  »
Pulsairröret på min rostfria lågmilade 360 gls -85 m 2l volvomotor har fått en spricka o behöver bytas. Har hittat ett rör där man tyvärr inte vet till vilken motor det tillhör. kan någon se på bilden om det passar till min bil. min motor är antingen b19 eller b200. (antar att man kan se det på beteckningen: xlb 343213)
