Författare Ämne: Sätesvärme.  (läst 16075 gånger)
Sätesvärme.
« skrivet: februari 27, 2006, 09:20:22 »
Kallt!!!!
Min sätesvärme verkar ha slutat fungera på både förar och passagerarsidan. Vad brukar vara fel med dessa? säkringen är helt.
Ska mäta om det är strömmatning fram och om slingan är hel.
Men om matningen fungerar, vad kan vara fel då? Termostaten/erna? vart sitter dessa någonstans?
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #1 skrivet: februari 27, 2006, 10:41:00 »
Nu har jag felsökt och som synd är så var det inte matningen fram till sätena som var trasig utan det är slingorna som är trasiga.
I förarsätet så är slingan i dynan trasig men den i ryggstödet hel, i passagerarsätet så är båda slingorna trasiga.
Vilka lyxbilar vi har med värme både i dynan och ryggen!
Tyvärr så är dyna och rygg seriekopplade så är den ena trasig så fungerar inte den andre heller. iofs lätt gjort att koppla förbi.
Går en sån här värmeslinga att laga någorlunda enkelt? en lödning och sen krympslang? eller kanske t.om med lite eltejp?
Hur får jag av klädseln? (prio 1 på dynan) måste jag lossa stolen? hur gör jag det?
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2006, 17:15:26 »
Om du tänker koppla förbi en av slingorna råder jag dig starkt att sätta dit ett motstånd som ungefärligen motsvarar den slingangs motstånd, skulle tro att du bränner sönder den andra slingan annars (vet inte hur varma slingorna blir, men ev. finns även brandrisk).
Om det är mycket bök med att komma åt slingorna finns det lösa stolsvärmedynor på Clas Ohlson.
Re:Sätesvärme.
« Svar #3 skrivet: februari 27, 2006, 17:36:25 »
Tack! motstånd ska självklart sättas dit isådana fall. Lutar dock åt att jag skarvar förbi brottet som antagligen är. Ska bara få bort klädseln.
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #4 skrivet: februari 27, 2006, 21:40:11 »
Ok, skriv gärna var slingorna satt och om det var nå speciellt med att komma dit.
Re:Sätesvärme.
« Svar #5 skrivet: februari 27, 2006, 21:44:22 »
Vet inte exakt hur det är gjort på våra bilar men dom andra stolsvärmeslingorna jag sett har varit en elektriskt ledande tråd som är sydd i en slinga på en tygbit som är klämd eller najjad fast under klädseln. Tror inte att det går så bra att koppla förbi ett avbrott då men du kan ju försöka.
Kanske kan gå att klippa sönder en universal stolssits och sno den slingan.
Hur som helst: Lycka till och hojta till om du lyckas lösa det, kan vara händigt att veta hur (om) det går att lösa  :)
volvot l12
  • Antal inlägg: 137
Re:Sätesvärme.
« Svar #6 skrivet: februari 27, 2006, 23:38:34 »
Hej, så här ska du göra. Ofta är det sittsen som går sönder och det i kontakterna till termostaten som går av.  Du lossar klammerna i sittsens bakkant, stoppa in handen och dra ut den gula mattan med el-sladden i. Kolla om sladden är av. Jag tog bort mina termostatrar, trä på en bit krympslang på sladden, löd ihop sladden, krymp på slangen, och stoppa tillbaka grejerna.
 PS  glöm inte stänga av innan du bränner dig i baken.
I love VOLVO offroad
Re:Sätesvärme.
« Svar #7 skrivet: februari 28, 2006, 11:19:15 »
Det är alltså skillda termostater för varje värmeslinga?
Tack för tipset, ska kika på det!
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #8 skrivet: februari 28, 2006, 17:52:57 »
har alldrig haft en 340/360 där stolsvärmen har funkat :P
Re:Sätesvärme.
« Svar #9 skrivet: februari 28, 2006, 21:59:15 »
Värmen var väldigt ojämn och konstig i min gamla 360, och oftast när man ville ha det som mest, då gick den inte alls
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
Re:Sätesvärme.
« Svar #10 skrivet: mars 01, 2006, 11:45:46 »
Har aldrig hittat nån knapp för stolsvärmen på min  :P
Sitter den väldigt dold eller kan det vara så att min lyxutrustade GLT saknar denna funktion?   ::) ;)
Re:Sätesvärme.
« Svar #11 skrivet: mars 01, 2006, 14:22:43 »
Ehh...va? Min standard 360 med förgasare hade ju sätesvärme...var förfasiken den enda utrustningen på hela bilen  :)
Re:Sätesvärme.
« Svar #12 skrivet: mars 01, 2006, 14:56:19 »
På de senare årsmodellerna sitter de i knappsatsen mellan sätena (bakom handbromsen) längst bak bakom knapparna för elhissarna.
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #13 skrivet: mars 01, 2006, 15:48:09 »
Vad jag vet så har nog alla 300 volvo stolvärmare men de äldre modellerna har ingen knapp utan styrs automatiskt av en termostat i stolen. Högra stolen brukar kopplad så att den bara värmer om någon sitter där och det är samma avkännare som till bälteslampan så om den är bortkopplad eller trasig så funkar inte värmen i den stolen. Om jag inte minns fel så har inte alla 300 värme i högerstolen. På alla mina 300 så har slingan varit lös från termostaten i sittsen så det är nog troligt att det är samma fel på din.
Re:Sätesvärme.
« Svar #14 skrivet: mars 01, 2006, 15:51:34 »
Någon som vet hur jag enkelt får av klädseln på sitsen så jag kan kolla? Måste jag knipsa av de där stålringarna de sitter med? hur får jag isådanafall tillbaka den?
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #15 skrivet: mars 01, 2006, 18:37:29 »
Dom borde gå att böja upp, finns en speciell tång för att bocka till dom, vet i och för sig inte hur hårda dom är, kanske är ett jäkla bök...men prova o bända isär dom med en tång eller två
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
Re:Sätesvärme.
« Svar #16 skrivet: mars 02, 2006, 00:50:15 »
Jag har haft misstanke om att stolsvärmen skulle kunna vara automatisk då jag tycker stolen har känts varm ibland men det kändes lite för avancerat för så jag skippade den tanken  ;D
user
  • Antal inlägg: 217
Re:Sätesvärme.
« Svar #17 skrivet: mars 02, 2006, 16:03:27 »
/Anders
Nu vet jag inte hur 300-stolarna ser ut riktigt, men har byggt om mina till hondan några ggr och då har jag böjt upp ringarna med tång. En tång i varje hand så går det på 10 minuter   :)
Minst en näbbtång behöver du.
Re:Sätesvärme.
« Svar #18 skrivet: mars 02, 2006, 16:28:52 »
/Anders
Tack, ska se om jag får tid att kika på det där i helgen. Näbbtång har jag.
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #19 skrivet: mars 05, 2006, 04:24:26 »
Har samme problem jeg også, men har ikke orket og titte på det.
Kanskje jeg skal se om det er termostaten min også som har "pajjat" :P
Noen som vet no sånn ca mange ohm det skal være i varmetrådene?
Re:Sätesvärme.
« Svar #20 skrivet: mars 06, 2006, 13:36:39 »
Tänkte du på att sätta ett motstånd då? för hurvida sladdarna är av märker du ju ändå. noll kontakt med ohm-metern = slingan är bruten.
Vad som är fel på min lär vi nu inte få veta då den blev sopor i helgen.
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #21 skrivet: mars 06, 2006, 21:08:14 »
ja, hvis man sku koble inn motstand..
blev sopor? og det betyr? :P
Re:Sätesvärme.
« Svar #22 skrivet: mars 06, 2006, 21:21:06 »
Att jag körde ner bilen i diket och det känns dumt att laga sätesvärmen på en bil jag ändå inte kan köra ::)
/Anders
Re:Sätesvärme.
« Svar #23 skrivet: mars 06, 2006, 21:48:35 »
hehe, jaha?
Ikke vrak? :(
Re:Sätesvärme.
« Svar #24 skrivet: mars 06, 2006, 22:09:14 »
Det lät inte roligt, men du klarade dig helskinnad? Vad vart det med bilen?
Re:Sätesvärme.
« Svar #25 skrivet: mars 06, 2006, 22:10:50 »
Se denna tråd istället så vi inte kommer bort allt för långt från värmefrågan i den här  :)
/Anders
