Författare Ämne: b23et i 360  (läst 13081 gånger)
b23et i 360
« skrivet: juli 20, 2005, 11:57:18 »
Er det noen her som har gjort dette før, eventuelt vet hva han norske fyren som var i bilsport med 360 og b23et heter? Hva må egentlig modifiseres for å få montert denne motoren?
Re:b23et i 360
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2005, 12:53:09 »
Performance har gjort efter samma recept som Martin Glenne:
http://www.300power.com/forum/index.php?board=36;action=display;threadid=914
Re:b23et i 360
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2005, 14:11:27 »
Okay. Gjelder guiden Performance har laget også for b23et?
Re:b23et i 360
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2005, 14:18:00 »
De är utformade på samma sätt. Det är innehållet som skiljer.
Re:b23et i 360
« Svar #4 skrivet: juli 20, 2005, 14:32:19 »
Da har jeg jo en komplett guide takket være at Performance ofret et par TV kvelder :)...takker... Kom over en nyrenovert b23et nemlig...
Re:b23et i 360
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2005, 21:52:03 »
Hela svänghjul/kopplingsbiten, all elektronik + säkert nåt mer som jag inte kommer på just nu stämmer förmodligen inte med guiden.
Men det enda du egentligen behöver veta är att det går att göra, du kan säkert komma på bättre sätt att lösa problemen som uppstår än vad jag skrev i guiden.
Lovar du att göra en B23ET guide sen som ett komplement till den jag skrev?
Lycka till!
Re:b23et i 360
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2005, 11:28:10 »
Det kan jeg gjøre hvis jeg greier å dytte motoren inn i bilen, fast jag kommer att skriva den på norsk ;) Har ikke fått motoren enda heller, han jeg skal kjøpe den av er på ferie og kommer ikke hjem før om en uke....
Re:b23et i 360
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2005, 13:21:35 »
Norsk er ikke noe problem  ;)
Edit: utom möjligen i stavningen...
« Senast ändrad: juli 22, 2005, 13:22:43 av Nemesis »
Re:b23et i 360
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2005, 17:27:14 »
Kanon! Ser fram mot lite trevlig kvällsläsning på nån vecka till  :)
kris360
  • Antal inlägg: 1
Re:b23et i 360
« Svar #9 skrivet: augusti 03, 2005, 00:44:32 »
hei hei! Jeg driver også med et prosjekt. Har fått tak i en turbo moter til 360'n min.Har fått den nedi og fått til det meste men hva gjør jeg med grenerøret til turboen. må det dveises nytt? Eller er det muligheter for å få tak i det? :)
« Senast ändrad: augusti 03, 2005, 00:46:20 av kris360 »
Re:b23et i 360
« Svar #10 skrivet: augusti 03, 2005, 22:39:26 »
Jag åker med 940 turbo grenrör och det funkar fint. Är tajt som bara den men det går att använda.
Vad är det för motor du fått i din 360?
Re:b23et i 360
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2005, 14:21:22 »
Nå står 1 stk nyrenovert b23et i garasjen ;D Kan ta litt tid før den blir montert da, får se når jeg får tid....
GlennK
  • Antal inlägg: 27
Re:b23et i 360
« Svar #12 skrivet: augusti 30, 2005, 22:00:51 »
..venter i spenning...  :P
Jeg hadde også en plan om å slippe ned en turbomotor i min '86 360.
Hvordan går det med prosjektet ditt?
Glenn
Re:b23et i 360
« Svar #13 skrivet: augusti 31, 2005, 00:16:59 »
går litt dårlig... har ikke tid til dette prosjektet før neste sommer. Så det må vente en stund....
mangler styreenheten til motoren også... Noen som har en liggende?
« Senast ändrad: augusti 31, 2005, 00:17:31 av Haak »
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:b23et i 360
« Svar #14 skrivet: september 28, 2005, 11:06:41 »
   ¨godagens nabon  joru det er ikke noe problem egentlig de ende du må ha i åtanke er  exos anlegg egentlig bare og  kutte bort alle gamle  deler till exosen du må bare bygge ny hoved rör og benytte gamle feste punkter i motoren ellers ingen stor forskell
om du vil ha noen  hjelp må du ta telefonen og snakke med meg eg har nettopp begynt den samme type av motoren i min bil bare ta telefon 4631486627 om du må hahjelp hilsen hans johansen (hasse66)
360 turbo forever
Re:b23et i 360
« Svar #15 skrivet: september 29, 2005, 00:17:19 »
Takker for det :) selv om det kommer til å ta en stund før jeg begynner på dette prosjektet....
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
Re:b23et i 360
« Svar #16 skrivet: december 08, 2005, 21:13:51 »
det är bara att smälla dit grejjerna. wg:n kommer ta i lite i motorfästet och splinesen kommer inte att passa på kardan. annars är det bara att putsa ur sprängkåpan lite och använd bultarna från 360;ns koppling, de andra är för stora!
Re:b23et i 360
« Svar #17 skrivet: december 09, 2005, 00:11:59 »
hva gjør jeg med splinsen?
Re:b23et i 360
« Svar #18 skrivet: december 09, 2005, 20:11:46 »
Jag bad en kompis svarva ut centrumet ur en 360 lamell och pressa in det i en stel lamell för att det skulle passa mot mitt dubbelmasse svänghjul.
Det funkar finfint men det är nog inget man kan göra om man inte har tillgång till en hyffsat utrustad verkstad.
343TIC
  • Antal inlägg: 182
  • Quasimodo
Re:b23et i 360
« Svar #19 skrivet: december 10, 2005, 20:00:42 »
Vet inte riktigt hur man gör det på bästa sätt. Måste finnas någon lamell som fungerar. Eftersom jag bara skulle testa bilen en månad så körde jag med original lamell och TIC:ens tryckplatta.
Jag kommer att köra med en M45 låda så då passar splinsen.
Re:b23et i 360
« Svar #20 skrivet: december 12, 2005, 00:16:25 »
Hva er galt med å kjøre med orginal lamell og TIC trykkplate?
Re:b23et i 360
« Svar #21 skrivet: december 12, 2005, 19:25:28 »
Du har väl enkelmasse svänghjul på den där motorn så det borde väl funka tycker jag. Jag har dubbelmasse hjul på min så jag blev tvungen att ha en sån lamell eftersom det är en helt annan diameter och yta på den.
