Författare Ämne: Bilen går dåligt / bränslepumpsproblem?  (läst 4539 gånger)
user
  • Antal inlägg: 217
« skrivet: augusti 15, 2005, 13:21:11 »
Tänkte ta loss bränslepumpen, men har problem med att få bort två muttrar till skyddsplåten. I haynes står det nåt om självgängande skruvar, vad är det?  :)
Det händer iaf inget, oavsett vilket håll man skruvar åt. Vad gör man då?  :)
bilen är en 360 gl -88 med b200f
« Senast ändrad: augusti 15, 2005, 22:23:42 av user »
Re:Demontera bränslepump
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2005, 17:21:30 »
Låter som gängpaj.... Prova sätta en skruvmejsel (eller dyligt) mellan plåten och karossen och bänd samtiglgt som du skruvar skruven utåt. Har du lite tur så kommer den. Annar så är det bara ta fram borren och borra bort skallen eller kapa av den med vinkelkap.
Självgängande skruvar är att skruvarna gör gängor i ett ogängat hål när man skruvar in dom. Skruvarna brukar va lite trekantiga om man kollar på dom framifrån.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #2 skrivet: augusti 15, 2005, 18:09:04 »
Men alltså, det ser ut som att man måste hålla emot på andra sidan, men det är ju inuti tanken?
Ska ta ett foto när jag ätit klart.
edit: testade förresten att starta bilen, och nu går den igång! går lite dåligt dock. ska palla ner den och provköra en sväng..
« Senast ändrad: augusti 15, 2005, 18:10:24 av user »
« Svar #3 skrivet: augusti 15, 2005, 18:55:16 »
Vad har du för motor i bilen?
Är det elektronisk insprutning?
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #4 skrivet: augusti 15, 2005, 19:08:57 »
b200f
Finns det olika sprut? ska kolla vad jag har.
« Svar #5 skrivet: augusti 15, 2005, 19:37:29 »
Tro den där skruven bara sitter i tankbandet.
Om det inte går att lossa den när du sätter press med en skruvmejsel så skulle jag fila av den. Man kanske inte vill slipa där då det blir en massa gnistor. Bågfilsblad i handen går ganska snabbt. Problemet blir ju att få upp den igen. Fast det löser man då. Tex två stripes runt tankbandet och två hål i plattan eller nåt.
user
  • Antal inlägg: 217
« Svar #6 skrivet: augusti 15, 2005, 22:22:38 »
Tack för svaret!
Nu går ju dock bilen, så jag vet inte om jag ska kolla pumpen  ???
Ojämn tomgång, och när man gasat lite och sen saktar in tex vid en korsning dör den ibland. Går ryckigt på låga varv. Den är en aning segstartad också, går kanske 5 sec innan den hostar igång.
Vad ska jag börja med att kolla? kan det fortfarande vara pumpen som strular eller?
kanske borde byta rubrik..
