Författare Ämne: 360GL -88 går dåligt  (läst 3242 gånger)
kallethekid
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: september 11, 2005, 13:51:24 »
nu har bilen börjat gå dåligt. vid väldigt lite gas kommer man framåt men så dort man gasar fullt eller bara halvgas så lägger den av och är på gränsen till att dö helt.
med kopplingen nere går det att tvinga den till högre varv men då kommer det ganska mycket mörk svart rök ur avgasröret.
vad kan det vara för fel tro?
Re:360GL -88 går dåligt
« Svar #1 skrivet: september 11, 2005, 22:19:19 »
Svart rök tyder ju på att den går rätt så fett. Jag antar att du har B200F?
Skulle kunna vara lambdasond (rätt så ovanligt tror jag), luftmängdsmätaren (mindre ovanligt), spridare som inte håller tätt, tändningsfel osv...
Går den på alla cylindrar och går någorlunda rent när du står på tomgång?
kallethekid
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: september 13, 2005, 19:56:14 »
nu för 5minuter sen så plockade jag av ena tändhatten till ett av tändstiften o vips så går den perfekt nu!! skitkskumt men antar att det är något kontaktfel eller dåliga tändstift!
den gick hyfsat jämt på tomgång förut o sen när man gasade det var då den började bete sig skumt!!! ska snygga till tändstiften lite så får jag se om det blir bättre!!
återkommer om jag får problem!
ps. tack för ditt svar!!!
« Svar #3 skrivet: september 14, 2005, 15:01:03 »
Hade det problemet när ett av mina tändstift hade skakat loss... :-[
