Författare Ämne: Weber 32 DIR frågor  (läst 7225 gånger)
larsat
  • Antal inlägg: 29
Weber 32 DIR frågor
« skrivet: maj 19, 2020, 13:51:52 »
Hej, har rivit isär en Weber 32 DIR från min B14 och börat ultraljudstvätta. Har två frågor, dels vad gäller del 10 på denna länk:
https://www.carbparts.eu/exploded_view/WEBER_32_DIR_38
..som är märkt Valve, vad gör egentligen den "skruven"? Den satt ej i skruvad i botten och därmed var ej "locket" över flottörhuset påskruvat ordentligt. Ska denna Valve/ventil vara dragen i botten?
Sedan ramlade en liten bricka ur i tvätten, liknande den silvriga högst upp på bild nedan, var ska den sitta?
Stort tack för hjälp! Har även hittat ett par spruckna vakuumslangar som kan göra nytta att byta..
larsat
  • Antal inlägg: 29
SV: Weber 32 DIR frågor
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2020, 19:34:48 »
Kom fram till att brickan är 94, då jag lossat solenoiden för att få loss förgasaren.
Märkligt att 10an satt löst, behöver en ny packning, sen blir det att skruva ihop.
Mer info mottages gärna!
1978Volvo343DL
  • Antal inlägg: 39
    • 1978 Volvo 343 DL @ Youtube
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2020, 18:47:16 »
Har du läst detta :
http://www.volvo300mania.com/technical/B14_32DIR_v1.0.pdf
Jag använde dokumentet för att renovera min Weber 32 DIR.
« Senast ändrad: maj 28, 2020, 13:06:25 av 1978Volvo343DL »
Kör: en gul 1978 Volvo 343DL. Motor: B14.0S, 1.1l/mil i blandad, 1.4l/mil vid stadskörning , 17.300 mil totalt.
larsat
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2020, 07:50:15 »
Tackar, ska läsa genom den inom kort, min förgasare är nu ihopskruvad redo för montering men möjligt jag missat något med hänsyn av vad som står där.
