Författare Ämne: Varva ur den på växlarna  (läst 3475 gånger)
Katten
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: september 21, 2005, 22:23:35 »
Hallå!
Jag har kört Volvo 340 förut, B14 med 68 HK, och jag måste säga att jag gilllade körkänslan skarpt, men det skulle inte skada med några hästar till  ;D
Nu ska jag köpa bil och jag funderar på en Volvo 360 med 110 hk, den borde ju vara lika härlig att köra som en 340 (med B14) fast ännu bättre  8)
Förr när jag körde 340 då övningskörde jag och jag varvade upp till 60 km/h på 2:an (vet ej varvtalet) men det började vina väl mycket i växellådan samt i handledaren , lol.
Så min fråga är, hur snabbt går en 360 på växlarna och vilket vartal  är den uppe i.
Ex: Den varvar 5500 varv på 2:an och då går den 75 km/h, jag har ingen aning men jag gillar små detaljer så jag skulle vara tacksam om någon visste.
PS: Coolt forum.
Re:Varva ur den på växlarna
« Svar #1 skrivet: september 23, 2005, 10:00:32 »
Har för mig att med B200 motorn så ligger varvstoppet på 6150 rpm.
Exakt vilken hastighet det blir på varje växel vet jag inte men det är runt 80km/h på 2:an...
Katten
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: september 23, 2005, 12:08:33 »
Ok, tack för svaret.  Det låter som en lagom utväxling . ;)
« Svar #3 skrivet: september 23, 2005, 12:27:42 »
Räknade lite på hur många rpm min kärra går på i de olika hastigheterna och tvärt om enligt den utväxling och bakväxel som anges i bruksanvisningen som ni ser här: http://www.student.hig.se/~tei03awn/volvoland/utv%e4xling.JPG
RPM vid en given hastighet och given växel kan ni ser här:
http://www.student.hig.se/~tei03awn/volvoland/Volvohastighet.doc
Hastighet vid given rpm och given växel kan ni se här:
http://www.student.hig.se/~tei03awn/volvoland/VolvoRPM.doc
På denna lyckades jag få med en 6e växel såg jag nu men det är samma siffror på den som den 5e.
Håll till godo!
/Anders
Edit: är en b200f, på första länken som är från instruktionsboken kan ni ju också se vilka de rekommenderade maxhastigheterna är på de lägre växlarna.
« Senast ändrad: september 23, 2005, 12:29:51 av Brainded »
Katten
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: september 23, 2005, 12:51:47 »
Utmärkt, tackar  8)
