Författare Ämne: instrumentpanel fel!!!!  (läst 2275 gånger)
« skrivet: september 24, 2005, 17:09:51 »
Jag hatar min förbanade skit bil!!!!
Elen är ju helt åt helvete!!!!
drog in en sterio för en vecka sen och sen dess är skiten störd!!!!
lyste funkade inte när bilen var igång utan bara på 1o2 på lysknappen!  inte ens heljuset funkade men gick perfekt bara bilen var avstängd!!!
sterion funkade när bilen var avstängd men bara när lyse knappen (kan inte stava till reglache) men sen fixade jag lyset ocg då är bara det största problemet kvar!!!
varvräknaren är död tills man varvar upp till 2k-2.5k
har inget halvljus eller bakljus på 0:an på lyseknappen!!!
bensin lampan funkar inte eller hela mätaren är trasig ibland men funkar ibland!!
temp mätaren går inte mer än en liten bit!(kan va tempgivaren)
och sen läcker skiten oxå!!!!!
mycket desutom och med max 10 liter i tanken
blir helt blött på asfalten!!!
Re:instrumentpanel fel!!!!
« Svar #1 skrivet: september 26, 2005, 14:39:55 »
Skumma el-fel blir det av jord-fel. Då går strömmen sina egna vägar och det blir knas.
Fungerade bilen innan du monterade stereon?
Har du verkligen kopplat rätt?
Har du dubbelkollat allt?
Har du provat att koppla ur stereon igen?
Om tanken läcker med 10 lit i tanken är det troligen hål i tanken och med de mängderna borde du kunna se det... Ev kan det vara bakom något av tank-banden.
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
« Svar #2 skrivet: september 27, 2005, 11:03:56 »
När du kopplade stereon , gick du via en ISO kontakt eller drog du en egen direktström , jag gjorde felet på min att jag la minnes strömmen på en kabel som va till instrumenbelysningen och hela elsystemet blev knas.
Slet ur stereon och gjorde egna inkopplingar så jag kan ha igång den utan att nyckeln är i , nu funkar allt kalas.
Är volvo lös nu....
