Författare Ämne: Låg tomgång när man startar..  (läst 5718 gånger)
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« skrivet: oktober 04, 2005, 21:52:38 »
Tjenna..
Tomgången på mig bil ligger nere på 600 varv å hoppar när jag startat bilen..
Har testat lite saker med får det inte att fungera som de ska..
Bytte batteri och kolet i generatorn så det är inte att det inte finns ström..
och idag så bytte jag stiften...
Är presic som om den bara går på tre cylindrar...
Efter nån minut så är det inga problem alls att köra..
Någon som har nån ide om vad det kan röra sig om?
/Tobbe
Re:Låg tomgång när man startar..
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2005, 22:18:17 »
Hur ser det ut i fördelaren?
Spicka, fukt, gammal och sliten.
Inte dyrt att byta fördelarlock och rotor.
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2005, 22:37:21 »
Är den bara så när du startar den och den är kall? Skulle kanske kunna vara kallstartsventilen som spökar isåfall.
« Svar #3 skrivet: oktober 05, 2005, 10:06:43 »
Kan vara det mesta under huven...  :P
Men taskiga tändkablar kan också ge den effekten...
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2005, 17:08:09 »
okej.. tändkablarna är ca 2 år gammla så dom borde det inte vara..
får kolla fördelaren..
var sitter kallstartsventilen och hur borde den fungera?
/Tobbe
« Svar #5 skrivet: oktober 05, 2005, 21:57:47 »
Är det B200F du har? Jag har för mig att den sitter på undersidan av insuget eller mellan insuget och toppen, ser ut ungefär som en vanlig spridare.
Kan inte svara på exakt hur den borde bete sig men kommer det soppa ur den när du gör en kallstart och det är fin sprutbild funkar den. Kanske nån annan har mer info om vilka parametrar som triggar den? Och hur länge den ska vara öppen?
bamse2king
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: oktober 06, 2005, 12:11:26 »
har inte 360 en tomgångsmotor, precis som nyare å andra modeller av volvo, som sotar igen å måste rengöras?
« Svar #7 skrivet: oktober 07, 2005, 10:56:49 »
Jo den har tomgångsmotor, men sota ur? Sitter ju på insuget = ren luft.
Men en igensotad EGR ger fruktansvärt dålig tomgång...
« Senast ändrad: oktober 07, 2005, 10:58:05 av Nemesis »
bamse2king
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: oktober 07, 2005, 11:10:24 »
jojo, kanske inte sot då...men nått liknande kan de va....den styr ju ändå tomgången, ska ju vara högre tomgång när den är kall, sen så sjunker den....vet att många volvo har just för låg tomgång när de är kalla....brukar funka med lite sprej å trasa  :P
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
« Svar #9 skrivet: oktober 07, 2005, 16:56:10 »
jo, men bilen går bra när man startar.. det är efter några sekunder när den börjar sjunka som den bara fortsätter att sjunka...
Sen efter en stund så går hon som en Rolex
/Tobbe
