Författare Ämne: Inge effekt på låga varv  (läst 5369 gånger)
Hugge
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: november 21, 2025, 15:39:29 »
Tjenare, jag äger en 360 från 84 med b19a förgasarmotor. Problemet jag har förekommer bara vissa dagar men har blivit mer och med vanligt. Motorn har komiskt låg effekt på laga varv(under 3000-4000) sedan kan kraften så väldigt kraftigt. Nästan som extrem turbolagg. Jag kan vara i ettans växel med full gas utan att accelerera förens jag når 4000 varv då motor beter sig normalt.
Jag är verkligen ingen motor expert med det känns som om motorn är strypt på antigen luft eller bränsle.
Hör gärna av er om ni kan ha några lösningar eller vill ha mer information.
/Hugo
SV: Inge effekt på låga varv
« Svar #1 skrivet: november 24, 2025, 09:42:05 »
Kolla att den inte drar tjuvluft nånstans och att alla vakuumslangar är hela och på plats. Du testar tjuvluft fenomen genom att spraya startgas kring insuget och förgasaren när bilen står på tomgång. Ändras varvtalet så har du troligtvis läckage.
Som du säger är det bara förgasaren och tändmodulen som styr motorn så om det inte är tjuvluft skulle jag nog rekommendera en service:
- Rengöra förgasaren och byta membranet.
- Byta bränslepump.
- Byta spolen till renixen/tändmodulen.
- Nya stift, tändkablar och fördelare. (se till att det är rätt stift och glipa på elektroden)
Det ger iallafall rätt förutsättningar att felsöka vidare.
