Författare Ämne: bromsar bak 340  (läst 11107 gånger)
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
bromsar bak 340
« skrivet: oktober 06, 2005, 00:01:16 »
mitt första inlägg 8)
hej!
har nu köpt vinterbilen, och på en gång så ska det börja krångla!
och det är bromsarna bak! efter du har kört en bit så börjar bromsarna ligga på mer och mer. och det handlar om både vänster och höger bak! tillslut så låser sig båda hjulen! och efter bilen vart stilla några timmar så har det släppt.
parkeringsbromsen har ja inte använt under resans gång.
något som känner känner igen sig eller kanske kan hjälpa till?
mvh danne
Racing
Re:bromsar bak 340
« Svar #1 skrivet: oktober 07, 2005, 11:06:51 »
Hej och välkommen!
En tanke kan vara att bromsarna ligger på och sedan blir varma vilket gör att metallen expanderar och så ligger dom på ännu mer.
Låter som om du blir tvungen att lossa trummor och se efter hur det ser ut. Det är ju nackdelen med trummor...
Slå med hammare runt trumman (för att trycka in backarna något) brukar göra att dom släpper lättare...
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #2 skrivet: oktober 08, 2005, 16:17:44 »
ja tack så mycke!
angånde bromsarna så är det inge fel på backarna och trummorna!
tror mer på att båda hjulcelindrarna har pajja med tycker det är skumt att båda gör det samtidigt!
men det låser ju sig på båda så!
så va tror ni nu då?
//danne
Racing
Re:bromsar bak 340
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2005, 23:28:27 »
Hmmm, låter skumt, har faktiskt ingen aning...
Nån annan?
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:bromsar bak 340
« Svar #4 skrivet: oktober 09, 2005, 23:47:42 »
Hade exakt samma problem på min 360 i vintras. fast bara på ena sidan.
Varje gång jag stannade så var trumman så var att det fräste när man kastade på lite snö på den.
Jag gjorde som så här:
Tog o bytte backar o fräshade till det lite, som man brukar göra när man byter backar.
Sen var allt frid o fröjd. Besiktningen var redigt nöjda med bromsverkan också.
Så är du 100% säker på att det inte är backarna som krånglar? Fräsh monteringssatts osv?
I värsta fall är det väl trummorna som blivit ovala. då är det bara byta dem.
MVH
Alex.S
« Senast ändrad: oktober 09, 2005, 23:48:23 av Z28 »
Jag ångrar ingenting!!
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2005, 22:47:34 »
ok! jo det blir riktigt varmt! hehe
bromsbackarna ser ju nya ut och han ja köpte den av sa att han hade bytt det!
ja det jobbiga är ju att det gäller båda sidorna! men ja ska se nu när ja blir ledig från jobbet så ja kan riva isär allt o smörja mm o hoppas på det bästa!
tack för tipsen i alla fall
//danne
Racing
Z28
  • Antal inlägg: 173
Re:bromsar bak 340
« Svar #6 skrivet: oktober 11, 2005, 22:53:16 »
Förmodligen har han då montera backarna fel på något sätt.
Köp en ny monteringsatts om backarna ser nya ut.
Och montera dem på nytt, kan vara något som böjt sig eller hammnat snett eller liknande.
Och bara för att säljaren sa att han hade gjort det, betyder inte att han har gjort det.
Finns ju folk till allt.
Så ta o plocka bort på ena sida o kolla vad som händer.
Edit: du kanske redan har kollat backarna???
MVH
Alex.S
« Senast ändrad: oktober 11, 2005, 22:53:57 av Z28 »
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2005, 19:28:23 »
tja ja om du tittar på mitt tidige inlägg så ser du, att ja hsr sett hur backarna ser ut!
ok dom ser ok ut! som sagt man kan ju inte lita på säljaren ja har blockat bort allt på ena sidan nu i alla fall! så ja ska se va ja kan hitta på!
men tack//danne
Racing
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #8 skrivet: oktober 19, 2005, 22:21:22 »
uppdatering!
bromsslang bak ny, hjulcelindrar verkar vara ok! när ja skulle lufta så kommer det ingen bromsvätska. i det går inte att få nå tryck i systemet så! är det huvudbromscelindern nu som har tackat för sig??
Racing
Re:bromsar bak 340
« Svar #9 skrivet: oktober 19, 2005, 22:46:59 »
Prova lossa bromsrörsnippeln lite på höger sida bak och se om det finns vätska och tryck dit innan du börjar byta huvudbromscylinder.
Luft nipplarna brukar rosta igen, så det kan komma om du lossar på röret. Isf så behöver du bara köpa nya luftnipplar till bilen, lika bra att byta alla när man ändå slabbar.
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #10 skrivet: oktober 21, 2005, 10:33:53 »
ja får fram vätskan till hjulcylindern höger bak men inte igenom!.
vi tog bort bromsröret till vänsterbak o satte en bromsnippel där så vi kunde försaka få tryck i 3 av hjulen men det funkade inte, alltså vi luftade höger bak då! men kan det va hlulcylindern då eller inte? vi har inte hitta någon läcka
///danne
Racing
Re:bromsar bak 340
« Svar #11 skrivet: oktober 21, 2005, 11:15:10 »
Vad händer om du skruvar ur luftnippeln helt? Kommer det vätska då?
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #12 skrivet: oktober 21, 2005, 18:58:35 »
nej det gör det inte!
Racing
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #13 skrivet: oktober 23, 2005, 20:14:38 »
nu verkar det va huvudcylindern som har pajjat! ja har plockat bort den o tänkte byta packningar men ja kunde inte få ut koven ur den! det sat en låsring i vägen som inte verkar gå att ta bort? :o
tips o ideer?
någon som har en huvudculinder till mig kanske? ???
//danne
Racing
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #14 skrivet: november 11, 2005, 15:04:48 »
nu funkar bilen igen!!
ocj ja bytte hjulcylindrar bak, bromsbackar, bromsslangen bak,huvudcylindern och bromsvätsaka!
men så va ja o bestikta! å mitt vänsta fjädersäte slog han hål på å sa att ja måste byta!!
ingen som har sådanna liggandes  eller måsta man byta fjäderbenet??
mvh///danne
Racing
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:bromsar bak 340
« Svar #15 skrivet: november 12, 2005, 07:45:11 »
tråkigt att höra  har man inte jobb skapar man jobb
kuligt med 300 serien alltid ngt att göra ........
       lycka till.....
360 turbo forever
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #16 skrivet: november 12, 2005, 11:16:32 »
tja hasse, ja tack ja har märkt att det finns o göra!! haft bilen i 2 månader o ja har nog fixat med det mesta
du vet inte om man kan köpa fjädersäte någonstans då eller måste man byta fjäderben?
mvh danne
Racing
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:bromsar bak 340
« Svar #17 skrivet: november 12, 2005, 13:58:49 »
 jo jag har kanske möjlighet att kolla åt dej
det bästa är nog hela benet i och för sej inte jobbit byta hela benet då har du kanske större tur att få bra utgångs material jag har en kontakt igbg  som har en bra skrot med många 300 bilar där hämtar jag det mesta mkt bra folk en gammal kamrat jobbar där  rekomenderar att ni håller detta nummer i minnet
den ena skroten heter jh bil demontering  fråga efter
      AMIR    tel  031/527776
den andra heter   bil gunnar  fråga efter
     allan/gunnar  tel   031/511314
      hälsa från mej så får du hjälp   hasse
360 turbo forever
DanneRacing
  • Antal inlägg: 11
Re:bromsar bak 340
« Svar #18 skrivet: november 21, 2005, 12:33:59 »
ok tack!
men ja ska höra med skrotarna här i stan först! ja bor i uppsala så! men
tack i alla fall!1
//mvh  danne
Racing
