Författare Ämne: 340 GL B172, kompatible motorer?  (läst 3138 gånger)
AD
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: oktober 08, 2005, 13:41:26 »
Jeg trenger ny topp med ventiler til min 340GL med B172 motor. Jeg har hørt at Renault 5 bruker samme motor.
Stemmer dette?
Er 1,7 liter motorene i 400-serien også samme motor?
Kan jeg bruke en topp fra en av de motorene i min?
Norsk Volvo eier :)
Re:340 GL B172, kompatible motorer?
« Svar #1 skrivet: oktober 08, 2005, 18:07:36 »
B14 samma block som r5 och r5 GTT.
B172 samma block som 440 B18FT
classicswede
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: januari 08, 2006, 18:44:16 »
I have fitted the 2ltr engine from from the 460.
All you need to do is swap the sump engine mounts dizzy cap etc. You also need to fit a bearing in the crank.
I blanked off the injectors as I run LPG as my only fuel, if you wanted you could fit the manifold off the early 400's and use the injection system.
I hope you understand my english.
Dai
