Författare Ämne: storabromsar fram360  (läst 3611 gånger)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« skrivet: oktober 23, 2005, 12:10:05 »
någon som vet hur var man kan finna bättre bromsar till en 360
 helst med större skivor   ombygge från ex volvo 240 ngn som vet matnyttiga detaljer är tacksam för svar alla ideer är välkomna nu
 jösses dom har inte fått bilen lackad ännu!! men  jag har lackat mina compomotivefälgar vita så nu måste jag få goda råd om bromsar och skivor,,   vrom kommer snart tiden den går men bilen den står,,, ser ni nåt galet idetta ord språk just det en 360 ska gå hela tiden inte stå still hehehe,,,ha det boys/girls
     hasse
360 turbo forever
Re:storabromsar fram360
« Svar #1 skrivet: oktober 23, 2005, 16:07:35 »
Ta en titt på hva flinty har gjort ;)
Eller hvis du virkelig vil legge litt penger i det er det bare å kopiere mark higgins:
Grooved and cross drilled vented discs 280mm (VW Corrado)
Mintex 1199 pads
Willwood dynalite 4 pot callipers at front
Escort mk3 solid rear disks 220mm cross drilled
Granada rear brake calipers
Dot 5 racing fluid
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2005, 08:23:35 »
Mintex 1199 pads
Dot 5 racing fluid
 tjenare haak  lurar på en sak finnes de noen bilder fra den bilen hadde varit kul och se ,,,,
360 turbo forever
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2005, 19:31:48 »
Själv så håller jag på kollar på att köra med Corrado VR6 originalskivor (280mm ventilerade) och använda 4kolvs ok från 240. Mycket bra pris på dom och lätta att få tag i. Sen så är det ju inga problem att få tag i sportbelägg till dom oken.
Bromsvätska dot5 skulle jag aldrig köra i min egen bil. Den är silicon baserad och blandar sig inte med annan bromsvätska eller vatten som kommer in i systemet. Då är en dot5.1 eller gamla vanliga dot4 att föredra då man kan blanda dom hur som med varandra. Sen så är det ett jäkla jobb att få bort dot5an om man vill köra med vanlig bromsvätska igen.
En mycket bra bromsvätska till rimligt pris är Motul RBF 600. Vill man ha det absolut värsta så är (väl?) det Castrol SRF. Men skilnaden är 4ggr i pris. Motul ligger på ca 100-150kr/l, vad man köper Castrol för kan ni då räkna ut själv.
