Författare Ämne: 343 med b23  (läst 11549 gånger)
jimzon
  • Antal inlägg: 58
343 med b23
« skrivet: oktober 26, 2005, 00:38:28 »
i sommras byggde jag om min folkrace 343 med en B14 i till en 343 med 240 drivlina å motor. bakaxeln va ett helvete å fixa fästen, de va också att göra motorfästen å bukla ut det mesta så den ska få plats. kapade sönder tunnel så att växelådan skulle få plats å tog senare å kapa sönder tunneln på 240 å svetsade fast den istället.
har haft många problem så som jag inte komihåg men de har varigt många sömnlösa nätter bara för att tänka.
tycker jag gjort ett bra jobb bara för att vara 17år och jag byggde den helt själv.
när den blev klar så va allt frid å fröjd.
men gick på tok för fort kan jag säja ;D villket va bra :)
första tävlingen jag körde med den gick det inte så bra för tändningen jävlades lite.
andra tävlingen gick den som den skulle
blev 1 i 2 heat sedan i 3dje så rasade bakaxeln på starplattan.
hade en plats i A-final men den kunde jag ju inte köra.
tror jag släpte koplingen lite fel för jag hade den i botten å bar släppte på grönt lyse.
man lär sig så läge man lever
svarar gärna på fråger om ni undrar över nåot
gasa tills det rasar
Uffe
  • Antal inlägg: 99
Re:343 med b23
« Svar #1 skrivet: oktober 26, 2005, 01:08:33 »
Skoj! Släng upp nå bilder? :)
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:343 med b23
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2005, 01:12:58 »
hur gör man det ???...är ny på detta forum  ;D
Re:343 med b23
« Svar #3 skrivet: oktober 26, 2005, 08:16:56 »
Nu kan du skicka filer och du syns på medlemsidan på 300power.com
Re:343 med b23
« Svar #4 skrivet: oktober 29, 2005, 16:33:50 »
Blir det några bilder?  ;)
Skulle vara skoj att se hur du löst bakaxel upphängningen. Tog du länkarmar från 240 eller byggde du fyrlänk/trelänk?
Amazon_V8
  • Antal inlägg: 136
Re:343 med b23
« Svar #5 skrivet: oktober 30, 2005, 19:12:29 »
Är också intresserad av hur du löste detta  ;D
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:343 med b23
« Svar #6 skrivet: december 09, 2005, 01:48:27 »
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:343 med b23
« Svar #7 skrivet: december 09, 2005, 01:49:53 »
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:343 med b23
« Svar #8 skrivet: december 09, 2005, 01:52:18 »
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:343 med b23
« Svar #9 skrivet: december 09, 2005, 01:53:42 »
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:343 med b23
« Svar #10 skrivet: december 09, 2005, 01:55:51 »
sådära nu har jag lagt upp lite bilder så ni får lite insperation ;D om ni ser stötdämparen med 4kantiga röret så är det bara en distans mella dämparen och hjulhuset och ett litet stöd uppåt mot de gamla stötdämpar fästet
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:343 med b23
« Svar #11 skrivet: december 13, 2005, 17:59:50 »
En snabb fråga, passar 16ventilar insprutar toppen från en 740 på en vanligt b23?
Re:343 med b23
« Svar #12 skrivet: december 13, 2005, 22:07:19 »
Ja den passar. Fast det måste bytas en del grejer för att få det att funka.
Drevet nere på vevaxeln till kamremmen, drevet på mellanaxeln, annan spännrulle, annan kamrem mm.
Mer jobb än man tror.
Fast allt går.
Re:343 med b23
« Svar #13 skrivet: december 13, 2005, 23:12:15 »
Fast allt går.
Finns nog massor med info om det på www.turboperformanceclub.com
Re:343 med b23
« Svar #14 skrivet: december 13, 2005, 23:55:29 »
Det stämmer Frej.
Använd sökfunktionen och sök i avancerat.
Många där som börjar bli trötta på att svara på 16v på b23 och b230.
jimzon
  • Antal inlägg: 58
Re:343 med b23
« Svar #15 skrivet: maj 18, 2006, 23:55:45 »
hardy
  • Antal inlägg: 3
SV: 343 med b23
« Svar #16 skrivet: september 23, 2008, 14:00:47 »
Jag har just varit och hämtat mig en 345 tro jag det är. Som jag har tänkt bygga till en folkracer med b23  ivinter. har du några tips elelr nått som jag bör tänka på?
mvh/viktor
