Författare Ämne: Många som kör med 17" på 360?  (läst 58731 gånger)
Flowman
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: april 12, 2006, 21:13:08 »
Är det någon här som åker 17" på sin 360?
Har kollat i FAQ, men någon som vet om det passar?
Mycket mods.?
Re:Många som kör med 17" på 360?
« Svar #1 skrivet: april 12, 2006, 23:08:18 »
Ingen på detta forum vad jag vet, dock var det en kille vid namn Martin ifrån Norge som gjorde det på sin vita stylade 360 som var med i bilsport för några år sedan! Bilder på hans bil finns under Bilder på www.300power.com
I FAQ står vad du ska ha för däckdimension för att yttermåtten skall vara lagliga och ytterdimensionen samma som orginalprofil i 13"!
« Svar #2 skrivet: april 12, 2006, 23:24:17 »
titta vad jag snubblade på: 360 turbo med snygga 17"
http://www.360turbo.tk/
« Svar #3 skrivet: april 12, 2006, 23:40:28 »
Här är några bilder på 300 med 17"
ej äkta bild.
Flowman
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: april 13, 2006, 00:03:18 »
Tackar!
lagligheten spelar inte så värst stor roll, men GÅR det?
Har hittat 225/45
2 big?
« Svar #5 skrivet: april 13, 2006, 00:17:15 »
Du kan inte ha 45 profilare, det måste vara 35 om det ska stämma med rullomkretsen. Bredden får dina skärmkanter, fjäderben osv avgöra.
Läs:
Däck och Fälg
« Senast ändrad: april 13, 2006, 00:17:33 av Mefistofeles »
« Svar #6 skrivet: april 13, 2006, 00:19:26 »
Har hittat 225/45
2 big?
360turbo.tk här ovan kör med 17"x7J ET 40 + 205/40ZR17
så din dimension kan nog bli problem..
205-35-R17 är lika stora som 175-70-R13..... 57,5cm höga!
Dina däck är 63,4cm höga!
skillnaden är 5,9cm i höjd. Det är mycket! Dock bara hälften om man räknar från centrum och ut, alltså på radien.
Det KAN gå, problemet blir nog att det kan ta i skärmkanter, innerskärmar eller undre skålen till fjädern fram
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #7 skrivet: april 13, 2006, 03:00:45 »
Fan att köra på sådana sulor utan servo.....  :P
Flowman
  • Antal inlägg: 66
« Svar #8 skrivet: april 13, 2006, 08:36:38 »
Hehe, det har jag inte tänkt på  ::)
Det får gå helt enkelt  ;)
« Svar #9 skrivet: april 13, 2006, 19:57:16 »
Om du kapar loss och svetsar fast undre fjäderskålen lite högre upp på fjäderbenet kan du få dit hjulen kanske, inte annars. Och om du gör det så höjer du bilen..
« Svar #10 skrivet: april 15, 2006, 22:53:45 »
Fast du kan ju passa på att köpa ford fjädrar på biltema som passar fram (blir väldigt hårt med dom) och kapa dom i den höjd så du ändå får bilen sänkt.
« Svar #11 skrivet: april 16, 2006, 12:51:39 »
Det blir för bra, kapar man sierras bakfjädrar 1,5 varv så blir bilen lika hög som 360 orginal, så man måste kapa så mycket på dom om man ska sänka + höja fjäderskålen att bilen inte kommer få nån fjädring å tala om..
« Svar #12 skrivet: april 16, 2006, 17:51:04 »
Räcker det inte med 5cm fjädringsväg? Bygger ni komfort 300??  ;)
« Svar #13 skrivet: juni 05, 2006, 03:42:49 »
med kapade Sierra bakfjærer, blir bilen veldig mye stivere? blir den ubehagelig stiv? Hvor mye må man kappe for å få bilen senket? Noen som har testet dette?
« Svar #14 skrivet: juni 05, 2006, 09:37:16 »
1,5 varv kapas för att få originalhöjd.. så för att sänka måste man nog kapa nåt varv till, kanske 1 varv för 1,5-2cm sänkning
« Svar #15 skrivet: juni 05, 2006, 15:31:52 »
men blir fjærene for korte da?
Vil jo ikke at de skal sprette ut av fjærskålene.. kanskje sveise en liten bit i bunn og topp? :D
« Svar #16 skrivet: juni 05, 2006, 15:39:54 »
Ja, jeg har 17tommere på gang nå.. Satte de ved siden av bilen, tror nok jeg kjøper disse!! Gullfargede 17tommere.. :D
« Svar #17 skrivet: juni 05, 2006, 17:02:49 »
VÄLDIGT FÖR KORTA!
Redan när man kapat så bilen är lika hög som med originalfjädrar så är fjädrarna helt lösa i fjäderskålarna när man hissar upp bilen...
Jag ska prova att korta stöddämparna i svarven för att inte fjädrarna ska bli för korta..
« Svar #18 skrivet: juni 05, 2006, 18:07:48 »
hm.. liker ikke helt hvis de blir for korte...! men hvis man svetsar en bit uppe och nere, så går det bra?
De er ikke så korta så de spretter ut i hårda svinger?
« Svar #19 skrivet: juni 05, 2006, 18:43:23 »
Nej.. men annars måste man ju ha progressiva sänkfjädrar för att få den både låg, styv & inte tappa fjädrarna..
Vet ingen som har svetsat.. vet inte om det är bra. Jobbigt om man måste byta stötdämpare..
Tror inte dom sprätter ut i hårda svängar, om man inte hoppar med bilen förstås  :)
« Svar #20 skrivet: juni 05, 2006, 22:40:15 »
Hehe, det er sant..
Men går å sveise fjæra i den underste skålen, så den holder seg på plass.. :)
« Svar #21 skrivet: juni 05, 2006, 22:45:35 »
Hehe, det er sant..
Eller sätta slangklämma.. Jag ska prova att korta dämparna i allafall.
Men hur mycket tror du att du kan sänka med 17" om du har original hjulhus?
« Svar #22 skrivet: juni 05, 2006, 23:34:22 »
1.5 varv, altså ca 35 mm..
Men må nok ha sierra-fjærer eller senkefjærer, samt nye dempere..
« Svar #23 skrivet: juni 05, 2006, 23:46:03 »
Kan jo senke like mye. bare du kjører med riktig profil, men det vet dere allerede så jeg forstår ikke hvorfor dere spør :P
Ca 9 cm er det å gå på før det tar i innerskjermen foran, ikke nøyaktig måling. Skal måle nøyaktigere en av de nærmeste dagene. dessuten kan man vel valse litt....
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #24 skrivet: juni 09, 2006, 14:34:48 »
fördelen med ford fjädrarna är att dom inte flexar lika mkt som volvo fjädrarna det gör att karossen inte kränger lika mkt vid forcerad körning detaa har jag upplevt som positivt så nu ska det på skojiga fälgar till mej med den röde e ju bus bilen den blå blir racern och samma fjädrar till båda  jag rekomenderar dessa fjädrar varmt de e bare å gas!!!
360 turbo forever
« Svar #25 skrivet: juni 09, 2006, 16:13:04 »
så man vil IKKE få det problemet at fjærene detter ut av skålene? det ville vært dumt.. og farlig..
« Svar #26 skrivet: juni 09, 2006, 20:27:26 »
Dom kommer ju ingenstans, fastnar ju på dämparen OM dom skulle hopppa ur
« Senast ändrad: juni 09, 2006, 20:27:48 av FREJ »
« Svar #27 skrivet: juni 10, 2006, 00:02:54 »
Da skal jeg rett til Biltema og kjøpe Sierra-fjærer til uka.. :D
hasse66
  • Antal inlägg: 573
« Svar #28 skrivet: juni 10, 2006, 11:38:54 »
HELT T RÄTT INSTILLING TIL PROBLEMEN HÖRES GODT UT
360 turbo forever
« Svar #29 skrivet: juni 10, 2006, 13:20:06 »
396 kroner....
Dubbe
  • Antal inlägg: 48
« Svar #30 skrivet: juni 10, 2006, 13:51:30 »
Nån som vet vilken modell av Sierrafjädrar man ska kika efter (årsmodell etc) eller passar alla Sierra rakt på 360:ns fjäderskål?
Live Long and Prosper.
« Svar #31 skrivet: juni 10, 2006, 21:38:01 »
Godt spørsmål.. Noen som vet om de passer?
Er det noen av dere som har mål på ytterdiameter på fjädrene fram?
Det hadde vært bra å vite, hvis man skal se etter fjærer..
« Svar #32 skrivet: juni 11, 2006, 13:47:58 »
Sprang ner och mätte på lösa fjädrar i verkstaden:
Cirka 125-130mm ytterdiameter (360 GL 1988)
« Senast ändrad: juni 11, 2006, 13:50:43 av FREJ »
« Svar #33 skrivet: juni 11, 2006, 14:18:13 »
Takk takk! :)
Skal til Biltema og se på fjærer til uka.. Nå skal det bli GoCart! :D
Dubbe
  • Antal inlägg: 48
« Svar #34 skrivet: juni 12, 2006, 00:00:18 »
Kikade lite på nätet hos Autoexperten. Hittade intressanta fjädrar för Ford Cortina 1962-72 alt Taunus 1970-1982 (samma fjäder).
Orginalfjädrar till 360 (340) är: tjocklek 12mm, omkrets 127mm för GLT och 128mm för GL, höjd 316mm för GLT och 340mm för GL.
Cortina/Taunus fjädrarna är: Tjocklek 15mm, omkrets 128mm, höjd 300mm och kostar 515:- styck. Dom här är lite hårdare men samma omkrets som våra fjädrar, höjden bör med lite tur inte vara ett problem, tror de bör sitta kvar även när fjäderbenen är fullt utdragna..diffar ju bara 16mm i höjd mot GLT fjädern men sånt får man ju kolla om det är intressant och köpa. Fanns ingen bild på fjädern, vet ej om den smalnar av nått i ändarna eller inte..
Artikelnr är 22-512.
Kikade oxå på Sierra fjäder, årsmodell 1982-1986, passar alla Sierra mellan 1.3-2.8 motorerna.
Tjocklek 14mm, omkrets 130mm och höjd 306mm. Kostar 399:- styck, artikelnr 22-554.
Fanns ingen bild på denna fjäder heller.
« Svar #35 skrivet: juni 13, 2006, 18:43:19 »
var de sierrafjädrene til fram eller bak?
« Svar #36 skrivet: juni 13, 2006, 19:54:47 »
Ja, och Cortina/Taunusfjädrarna fram eller bak?
« Senast ändrad: juni 13, 2006, 21:40:47 av FREJ »
Dubbe
  • Antal inlägg: 48
« Svar #37 skrivet: juni 13, 2006, 20:16:01 »
Värst vad ni e nyfis da  ;D
Bägge fjädrarna är bakfjädrar. Sierra fjädrarna passar utöver typ av motor jag skrev tidigare till dessa modeller: halvkombi mellan 82-86 och 87-93, sedan modellen mellan 87-93. Finns olika storlekar och höjder till andra modeller också..
« Svar #38 skrivet: juni 17, 2006, 01:18:10 »
Ingen grunn for å kjøre på plåtfelger!
senket ca 35-40mm fram, og subber ingenting! Bortsett fra hvis du kjører for fort over fartsdumper..
215-40-17..
Litt dårlige bilder, men det er da bilder..
Har kun på fram, fordi jeg må sveise den ene felgen som skal sitte bak..! Sprukket i bakkant..
« Svar #39 skrivet: juni 17, 2006, 09:56:57 »
Kommer bli riktigt snyggt!!!
