Författare Ämne: Trummans passform.  (läst 4007 gånger)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
  • En gång 360, alltid 360.
Trummans passform.
« skrivet: april 30, 2006, 11:29:24 »
Tänkte byta bromsbackarna på bilen igår, satte igång på ena däcket, när allt var bytt, så skulle jag he på Truman.
Mot min stora förvåning så passade den inte längre, fattas drygt 1 mm på varje sida.
Kollade så att jag hade köpt rätt grejor till bilen, och allt stämde, det satt på rätt vis och var som det skulle.
Slutade med att jag fick slänga på dom gamla igen, och truman passade precis på det.
Är det någon som har råkat ut för detta bekymmer?
Går det att fixa, eller lära jag köpa nya trummor?
Re:Trummans passform.
« Svar #1 skrivet: april 30, 2006, 12:52:31 »
tror du kan justere så bromsbakkarna står lenger inn. Er en skrue på midten av det tverrgående staget. den justerer seg atomatisk ut selv, men det har du sikkert forstått ;)
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #2 skrivet: april 30, 2006, 13:29:18 »
Kryxet är att det är olika bromsar bak, på b14 bilarna är det enligt bilden här under.
På bilarna med andra motorer så är det en annan teknik med staget där.
« Svar #3 skrivet: april 30, 2006, 13:43:51 »
det går ikke å presse tilbake stemplene til hydraulikken da?
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #4 skrivet: april 30, 2006, 13:45:47 »
Om ni har någon lösning eller svar på mitt bekymmer så kan ni skriva det under min Projekt tråd
http://www.300power.com/forum/index.php?board=17;action=display;threadid=2027
Ulph
  • Antal inlägg: 579
« Svar #5 skrivet: april 30, 2006, 13:46:58 »
Jag testade med det igår, det gick en liten bit bara.
