Författare Ämne: bilstereo problem.  (läst 6096 gånger)
bilstereo problem.
« skrivet: maj 09, 2006, 10:48:22 »
har ett litet probelm och fatta rinte vad det kan vara.. kopplade in två bakhögtalare igår på huvudeneheten. sedan dess får jag inget ljud ur huvudeneheten. provat koppla lös dom högtalarna. men fattar inte vad det kan vara. börjar funderar på om slutsteget i huvudenheten kan ha dött? nån som haft samma problem?
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
Re:bilstereo problem.
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2006, 13:11:56 »
Huvudenheten är det stereon du menar ?
Funkade den innan med andra högtalare ? typ framhögtalare.
Är volvo lös nu....
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2006, 15:06:45 »
funkade klockrent innan med bara fram högtalare. tog ut den kopplade in bakhögtalare. sen då jag skulle igång med den igen så får jag bara lignivå signal.. inget till nån av högtalana.. dock så då man sätter igång cdn så poffar det till i högtalarna dvs dom får någon form av signal men annars hel dött.
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2006, 17:06:37 »
Du har inte råkat lägga telemute kabeln mot nånting? Tror att den ska jordas för att "aktiveras".
« Svar #4 skrivet: maj 09, 2006, 20:02:28 »
okey ska prova på den då..
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2006, 19:26:12 »
eller satt en skruv igenom en kabel
Är volvo lös nu....
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2006, 21:04:26 »
satt en skruv genom en kabel men får man inte bara missljud då? elelr .. provadei af den där mute kabeln.. den var det inte.. då jag prova jorda den så börja det blinka mute på displayen och då jag tog bort från jord så sluta det blinka och still nosound.
mina gissnignar går till att inbbygda slutsteget har gett upp.. bara köpa nytt :(
ska dck prova den i en annan bil först.
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2006, 10:12:03 »
ska gå och ohm mäta högtalarna mot jord och se om det är nå såna fel.
Tvivlar på att det är nån sånt så jag har lånat ett 4kanals slutsteg av en polare så då kör jag ut via lågnivån.. borde juh funka det också :)
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2006, 12:55:47 »
snusarn.. du hade nästan rätt faktist..
nu är det så att den funkar igen, en högtalarkable hade kommit ikläm och jordat.
hittade felet gen om att ohmmäta högtalarkabeln mot jord och såg att den gav utslag..
nu funkar det igen och jag är lycklig.. :)
« Svar #9 skrivet: maj 11, 2006, 16:44:41 »
om en högtalarsladd jordar eller kommer i kontakt med en annan högtalarsladd så brukar det ge den effekt som du fick så det låter inte så förvånande :)
/Anders
« Svar #10 skrivet: maj 11, 2006, 17:08:36 »
hmpf.. har som fått för mig att detta skulle resultera med enart missljud men tji fick jag.. :) nu vet jag juh detta tills nästa gång :)
