Författare Ämne: 405 topp  (läst 3098 gånger)
mozze
  • Antal inlägg: 5
405 topp
« skrivet: juni 01, 2006, 01:53:38 »
hello! ;D jag har en 405 topp med h kam liggande samt dubbla dellorto 40or.
tänkte jag skulle testa att sätta på det på min b19.
eventuellt också plana toppen lite samt porta lite(putsa lite men inte så mycket, dellorto förgasarna räcker ju bara till ca 150hk).
någon som har provat någon liknande kombination?
hur funkade det?
Re:405 topp
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2006, 09:56:34 »
har inte provat (kör elektroniskt sprut) men det låter som en lyckad kombination  :)
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:405 topp
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2006, 14:20:23 »
bara du tänker på bestyckningen till bränslet så går det bra har du original topp 405 så behöver du gå upp 0,15 på lågfartsmunstycket  och 0,25-0,40 på högfartsmunstycket pga h kammen slukar så mkt mer luft per varv detta bör!!!! du komopensera annars får du ryckningar i motorn vid hög belastning detta är inte svårt att göra själv   lycka till!!!
360 turbo forever
