Författare Ämne: kamaxel problem  (läst 13050 gånger)
kamaxel problem
« skrivet: juli 27, 2006, 18:39:24 »
Nu pojkar har ja problem.
Sitter med en kamaxel som heter B. det står iallafall B längst ut i änden på den.
Sen så har ja fått tag på en som det strå T längst ut i änden på. dock så står det K i en ring mitt på den. samt att den har fördelarspår.
Den som det står B på står det inget på mitten men den är slipad lite på 2 sidor.
Då undrar jag. vilken kam skall jag använda. tänkte sätta i toppen imorgon nämligen.
Toppen är en portad 405. portad av hasse.
Sen så har jag inget extraktor rör men snart 2,5 tums fram till grenröret.
//Emil
Re:kamaxel problem
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2006, 20:13:29 »
just byte av kamaxel är juh inte precis något större projekt så personligen skulle jag göra som frej sa .. prova och se vilken som funka bäst.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:kamaxel problem
« Svar #2 skrivet: juli 28, 2006, 00:17:35 »
//Emil
T-kam är bättre än originial men sämre än tex. VX, VX3 & K-kam mfl.
B tror jag inte finns till Volvo 8-ventilers rödblock om det inte är nån trimkam som nån trimmare har slipat till. Då kan du ju prova med B och se om den går bra, sen byta till T och se om det blev sämre eller bättre.
T kammen är en av dem snällaste kammarna du kan hitta till volvos rödblockare.
Kammen satt i bla B19ET, B21ET, B23ET, B23FT o i en överladdad motor vill man inte ha alltför håriga ventiltider.
B kammen om det är en sådan du har är rätt ovanlig och är snäppet vassare än A kammen.
T kam - in 9,94mm  ut 9,9mm     Dur. in 225grader     ut 218g
B kam - in 10,6mm  ut 10,6mm   Dur. in 244g             ut 245g
« Senast ändrad: juli 28, 2006, 00:18:15 av Dan.P »
Re:kamaxel problem
« Svar #3 skrivet: juli 28, 2006, 10:25:58 »
tack för att du rättade mig Dan.P!
Då är det ju spännande om det verkligen är en B-kam, självklart skall han ha den då. Och INTE köra med T-kammen, har en själv på hyllan men hade fått för mig att den skulle vara bättre än originalkammen i allafall. Men då har jag lärt mig nåt idag med.
Re:kamaxel problem
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2006, 11:12:06 »
tror B sitter orginalt i b23et....
Re:kamaxel problem
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2006, 17:06:40 »
Ja sätter i den fina B kammen då.
älskar den där skiten. Bultarna som håller toppen är CP. vred sönder 4 hylsor på dem.
Sen så såg ja att ja inte har några hål för EGR grejerna på toppen.
men men..
Den ska gå..!!
Re:kamaxel problem
« Svar #6 skrivet: juli 29, 2006, 17:31:34 »
Du ska ju plugga egr:en den skäl väl effekt
Re:kamaxel problem
« Svar #7 skrivet: juli 29, 2006, 21:00:53 »
Jakt på en K eller H kam... Det koster ikke stort;)
Re:kamaxel problem
« Svar #8 skrivet: juli 29, 2006, 21:02:51 »
men fungerer den/de kammene like bra som en Bkam da?
og hvordan er en VX3 kam til en turbomotor?
Re:kamaxel problem
« Svar #9 skrivet: juli 30, 2006, 01:10:27 »
De er mye vassere  ;) Dette er jo en sugemotor, så her må det være litt turtall for å få effekt...
Re:kamaxel problem
« Svar #10 skrivet: juli 30, 2006, 02:55:19 »
VK3 eller K-kam är enda alternativem så länge du tänker åka fort med volvo original kam och turbo. Personligen kör/körde jag med k-kammen men det är nog smaksak. Ska du över 400 häst kan det vara idé att skaffa customslipad kamaxel.
Edit: med reservation för fylla!    ;D
« Senast ändrad: juli 30, 2006, 02:56:22 av Performance »
Re:kamaxel problem
« Svar #11 skrivet: juli 30, 2006, 05:44:24 »
Nyss hemkommen från krogen :)
Ska man ha över 300hk så är tex en T5 kam att rekomendera. Om jag inte kommer ihåg fel så har den lika dana kammar som K kammen men med lite större överlapp. En av dom mäst beprövade kammarna, det är SAM som säljer dom. Sen har parner en kam som heter TU118 (om jag mins rätt) som ska va väldigt bra.
Över 300hk så i med riktiga stakar, en riktig kam, lätt portning och 46 38 ventiler med mirafrästa säten. Då ligger man på 400+ och inte allt för jätte mycket pengar. Vill man över 450hk så bör man byta kolvar och skaffa sig ett riktigt motorstyrsystem. Innan klarar man sig på LH2.4 med special chip.
Re:kamaxel problem
« Svar #12 skrivet: juli 30, 2006, 20:40:46 »
men men..
Den ska gå..!!
Jepp, har oxå dragit nån hylsa på det, köpte biltemas 12-kantshylsor, dom höll!
EGR är bara bra för miljön och inte för effekten. Var glad att du inte har en sån topp, själv måste jag svetsa/skruva/plugga eller spackla hålen i min topp som jag ska ha på nya motorn  >:(
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:kamaxel problem
« Svar #13 skrivet: juli 31, 2006, 02:42:51 »
Kör man turbo tycker jag att  Volvos A-kam räcker gott, även V-kammen gör ett bra jobb i turbobil om man söker hög toppeffekt.
Enems V15-kam ska visst vara riktigt bra utbytes kam har jag hört, själv körde jag med Enems K13 när jag trimmade 360n.
Om jag kommer ihåg rätt lyfte den 12,5mm o 280gr duration.
Edit: Ändrade lite.
« Senast ändrad: augusti 01, 2006, 23:43:40 av Dan.P »
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
Re:kamaxel problem
« Svar #14 skrivet: juli 31, 2006, 12:33:00 »
men men..
Den ska gå..!!
hej readhed lycka till vill du ha fint yrid i övre registret så leta efter en v kam ger bra drag i övre registret och e billig kam på skroten eller ring mej så kan jag ha en liggandes ev   ha det gött hasse
360 turbo forever
Re:kamaxel problem
« Svar #15 skrivet: augusti 07, 2006, 13:55:23 »
oj vad jag svor.. knäckte 2 avgasventiler.. kamrems spännaren var ej åtdragen så remmen hoppade. vilket resulterade i ett mindre trevligt möte mellan ventil och kolv.
Men nu har jag beställt nya från kg trimmning. snabba leveranser som fan.
635 kr st vill dom ha.. Salt kylda fanskap! men ja.. vill man vara lite i överkant så får det väl kosta..
Men jävlar va bra bilen gick tills dess.. svarade fint på gasen.
Re:kamaxel problem
« Svar #16 skrivet: augusti 08, 2006, 00:48:01 »
Er det virkelig nødvendig med natrimkylda avgassventiler på en sugemotor?
hasse66
  • Antal inlägg: 573
Re:kamaxel problem
« Svar #17 skrivet: augusti 08, 2006, 18:03:05 »
kul att höra!!!! gillade du toppen????
360 turbo forever
Re:kamaxel problem
« Svar #18 skrivet: augusti 08, 2006, 21:45:45 »
Det var dyra ventiler, och som Haak sa, varför turboventiler? Eller har du planer för överladdning framöver?
här är KGs ventilpriser:
http://www.kgtrimning.com/ventilercom.htm
Hur mycket är toppen planad när det blir ventilkrock med sådan låglyftande kam som du har?
Re:kamaxel problem
« Svar #19 skrivet: augusti 16, 2006, 10:08:45 »
Den är inte planad. men jag kör med Hög komps kolvar.
Sitter orginal i B200K
Re:kamaxel problem
« Svar #20 skrivet: september 25, 2006, 12:14:27 »
Hur var det nu med dessa kammar.. Passar en kam från b230 eller andra B2xx till b200 tillexempel?
Re:kamaxel problem
« Svar #21 skrivet: september 25, 2006, 13:20:09 »
japsp
