Författare Ämne: Tranaxel växellåda 6MTL650 GETRIEBE  (läst 4245 gånger)
« skrivet: augusti 17, 2006, 20:39:06 »
Fick denna länk av Hasse66:
http://www.getrag.de/243?PHPSESSID=4a5eff26c429a15e7eb7d5ac13ad3e87
6MTL650 GETRIEBE
Max. Torque Capacity  650 Nm
Weight (dry)  71,1 kg
Installation length  803 mm
Synchronization
1st and 2nd gear  triple cone
3rd and 4th gear  dual cone
5th and 6th gear  dual cone
Reverse gear  single cone
Gear Spread Ratio  6,40
Max. Gross Vehicle Mass  1960 kg
Shifter System  cable shift
Verkar uppfylla våra krav på en växellåda  8)
Undrar hur diffen är monterad?
« Senast ändrad: augusti 17, 2006, 20:41:29 av Mefistofeles »
Re:Tranaxel växellåda 6MTL650 GETRIEBE
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2006, 21:03:28 »
Ser nu att den ska vara fram monterad.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2006, 22:25:30 »
Stod ju på hemsidan nåt om "heck oder allradgetrieb"
Alltså bak eller allhjulsdrift, kan tänka mig nåt sånt där passar till audis med femma om inte annat.
Kan ju funka att ha ibak men lådan kommer ju ganska långt bak då om drivaxlarna ska komma rätt.
« Senast ändrad: augusti 17, 2006, 22:26:23 av Freedo »
hasse66
  • Antal inlägg: 573
  • livet börjar vid 120
« Svar #3 skrivet: augusti 19, 2006, 07:08:51 »
tanken va att ev ta en kåpa montera den i andra änden av trans axeln sen montera på lådan   så som vissa porsche bilar har   vad tror ni om det det bör gå ska kolla lite mer har mailat getrag om våra tankar om detta svar väntas  jag återkommer
360 turbo forever
« Svar #4 skrivet: augusti 19, 2006, 16:42:57 »
Det må jo gå det, men jeg tror det koster mer enn det smaker.
Er det ikke bedre med sellholm innmat i M47R'en, og en modifisert DANA30 Detroit Tracker ellerno?
Drivknuter+aksler er jo fortsatt ikke med på 650 nm, selvom kassa holder til det..
« Senast ändrad: augusti 19, 2006, 16:44:10 av Gulbrandsen_Racing »
